Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Un manomètre de pression respiratoire mesure les pressions inspiratoires et expiratoires maximales qu'un patient est capable de produire, soit par la bouche (MIP et MEP), soit par le nez (manœuvre de sniff) (SNIP). Ces évaluations, qui nécessitent la participation du patient, sont connues comme des tests volontaires de puissance des muscles respiratoires. Les appareils portables qui affichent la mesure en cmH2O ainsi que la courbe de pression produite permettent un test plus rapide des patients en dehors du laboratoire pulmonaire classique. Ces appareils peuvent être utilisés par les pneumologues et les kinésithérapeutes pour des examens en service, en consultation externe et préopératoires. (Source - Wikipedia)
Le groupe d'utilisateurs visé pour cet appareil comprend les personnes atteintes de BPCO, de diverses maladies ou troubles respiratoires et, plus récemment, du COVID long (ou effets secondaires du COVID). Ce gadget n'est pas limité à une seule région, il est donc disponible dans le monde entier. Le manomètre de pression buccale est actuellement disponible pour 1 395 $ sur mdspiro.com.
Il existe certaines difficultés courantes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de l'équipement pour effectuer des tests respiratoires. La machine ne s'allume pas en raison d'une décharge de la batterie, ce qui se remédie facilement en remplaçant les batteries. L'interrupteur coulissant n'est pas correctement fixé ; l'équipement doit être renvoyé pour réparation. L'écran d'affichage peut également indiquer une lecture avant le test si le tube interne à l'unité présente un pli au niveau du capteur de pression. (Source - Mode d'emploi du manomètre de pression respiratoire Micro Direct)
Identification
L'appareil a une forme ovale allongée avec un trou sur le dessus pour insérer le filtre ou l'embout buccal. Il dispose également d'un écran qui affiche les résultats des tests respiratoires. Le manomètre de pression buccale n'est disponible qu'en blanc. L'embout buccal ou le filtre est généralement bleu, mais il peut aussi être rose ou violet. Remarquez la présence de plusieurs petites bosses sur la surface de l'écran de lecture, zone par laquelle l'appareil est généralement censé être tenu.
Spécifications techniques
  • Dimensions : 16,5 cm x 6,4 cm x 2,5 cm
  • Poids : 198 g
  • Batterie : 9 Volts
Informations supplémentaires
Sources utilisées
Contributeurs de Wikipédia. "Respiratory pressure meter." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 23 mars 2022. Web. 11 nov. 2022.
mdspiro.com
medstatmedical.com
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 780 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 608
