Batterie
7 Réponses Indice de 2 |
Phone not saying turbo charger connected |
1 Réponse Indice de 0 |
Has anyone replace the battery of a Motorola Edge Plus? |
2 Réponses Indice de 0 |
How does the loudspeaker connect to the phone? |
I want to replace my phone's LCD panel |
Documents
Modèles
XT2061-3
Informations générales
Le Motorola Edge Plus est un smartphone Android fabriqué par Motorola, une filiale de Lenovo, en 2020. Il a été initialement commercialisé exclusivement aux États-Unis le 14 mai 2020, avec une sortie internationale le 19 mai. Il a été lancé au prix de 800 $. Une version sans le "plus" a été commercialisée par la suite le 29 mai 2020 ; la différence majeure entre ces modèles est que le Moto Edge+ possède un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces contre 6,6 pouces pour le Edge. Un nouveau modèle est sorti le 20 juin 2024, doté d'une batterie plus importante et d'un processeur amélioré. Les plaintes fréquentes concernant cet appareil portent sur sa fragilité et le manque de réactivité de l'écran tactile.
Identification
Le Motorola Edge Plus 2020 arbore un écran qui s'étire jusqu'à l'arrière de l'appareil et un panneau arrière disponible en bleu fumé ou en rouge. Trois caméras sont empilées verticalement à l'arrière. Ses dimensions sont de 161,07 x 71,38 x 9,6 mm. Le numéro de modèle est situé à gauche du port de charge.
Diagnostic
Si vous souhaitez déterminer si votre problème est lié au logiciel ou au matériel, notamment pour sauvegarder et restaurer votre appareil, téléchargez l'application Rescue and Smart Assistant.
Spécifications techniques
Dimensions : 161,07 x 71,38 x 9,6 mm
Poids : 203 g
Couleurs : Gris tonnerre, Sangria fumé
Système d'exploitation : Android 10
Processeur : Processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform, processeur graphique Adreno 650
RAM : 12 Go
Stockage : 256 Go
Autonomie de la batterie : 5000 mAh, deux jours d'autonomie de la batterie
Ports :
- Port Type-C (USB 3.1)
- Prise casque 3,5 mm
Écran :
- Écran 6,7" Endless Edge
- OLED
- Espace colorimétrique DCP-P3
- HDR10+
Caméra arrière
- 108 MP
- Taille du capteur 1/133"
- 6k UHD (30 fps)
- UHD (30 fps)
- FHD (30/60 fps)
Caméra frontale
- Capteur 25 MP
- FHD (30 fps)
- HD (30 fps)
- Ralenti FHD (120 fps)
- HD (240 fps)
Capteurs
- Accéléromètre
- Gyroscope
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité ambiante
- Hub de capteurs
- Lecteur d'empreintes digitales
- Baromètre
- Magnétomètre (boussole)
Connectivité
- 802.11 Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.1
- 5G : sub-6GHz
Informations complémentaires
Guide d'utilisation du Motorola Edge Plus
Spécifications du Motorola Edge Plus
