Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
How To Solve Nokia 6 Fake Charging? |
Sans réponse Indice de 1 |
Charging port is not working |
Sans réponse Indice de 2 |
Nokia 6 doesn t turn on after an error |
Sans réponse Indice de 0 |
Why is my screen dark but the brightness us maxed |
Outils
Informations générales
Le smartphone Nokia 6 Android a été fabriqué par HMD Global et lancé en janvier 2017. Le Nokia 6 est devenu disponible mondialement, avec les nouveaux modèles en édition spéciale Nokia 6 Arte Black sur Flipkart, Amazon et Snapdeal.
Le Nokia 6 dispose d'un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1080 par 1920 pixels. Les téléphones Nokia 6 ont été commercialisés avec soit 32 Go de stockage interne et 3 Go de RAM, soit 64 Go de stockage interne et 4 Go de RAM. Le téléphone inclut également une caméra arrière unique de 16 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Tous les modèles de Nokia 6 sont équipés d'une batterie de 3000 mAh inamovible, ce qui signifie que l'adhésif de la batterie est permanent, rendant la réparation et le remplacement difficiles, mais pas nécessairement impossibles.
Une critique du Nokia 6 par TechRadar a conclu que le téléphone est décevant de lenteur à la charge et que son autonomie de la batterie ne dure qu'environ une journée. La critique a apprécié le lecteur d'empreintes digitales et la qualité des caméras du Nokia 6.
Le Nokia 6 était le premier smartphone de la marque Nokia depuis le Lumia 638. Le bouton physique du lecteur d'empreintes digitales à l'avant en bas du téléphone, ainsi que les touches de fonction triangulaire et carrée, permettent également de distinguer le Nokia 6 du Nokia 6.1. Le Nokia 5 est plus petit que le 6 et a la caméra frontale située sur le côté gauche du haut-parleur au lieu du côté droit comme sur le 6. Le Nokia 6 n'a PAS de lecteur d'empreintes digitales à l'arrière du téléphone et il utilise encore un port Micro USB au lieu de l'USB-C pour son port de charge.
Le Nokia 6 mobile possède un écran LCD de 5,5" avec une résolution 1080p. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Android v7.1.1 et dispose de 32 Go de stockage avec un support MicroSD jusqu'à 128 Go. Il y a une caméra frontale, ainsi qu'une caméra arrière de 16 MP. Le châssis du téléphone est en aluminium avec une façade en verre.
Depuis son lancement en 2017, le Nokia 6 a été remplacé par le Nokia 6.1 en janvier 2018.
Identification
Le Nokia 6 a été commercialisé dans les coloris « Arte black », noir mat, bleu trempé, argent et cuivre. Il comprend les numéros de modèle TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025 et TA-1039.
Le Nokia 6 inclut le nom « Nokia » en lettres capitales au centre du dos du téléphone. Il comprend les trois boutons de navigation Android au bas du joint avant, qui incluent un bouton Retour, un bouton Home et un bouton de changement d'applications. Le Nokia 6 dispose d'une coque arrière en aluminium avec un châssis en métal et un écran en verre résistant aux rayures.
Spécifications techniques
Modèles : TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025, TA-1039
Date de sortie : Janvier 2017
Châssis :
- Dimensions et poids : 154 x 75,8 x 7,9 mm (6,06 x 2,98 x 0,31 po), 169 g (5,96 oz)
- Construction : Façade en verre (Gorilla Glass 3), dos en aluminium, châssis en aluminium
- SIM : Hybride double SIM (Nano-SIM, double veille)
Écran :
- Type : Écran tactile capacitif IPS LCD, 16M couleurs
- Taille : 5,5 pouces, 82,6 cm2 (~70,7 % rapport écran/appareil)
- Résolution : 1080 x 1920 pixels, rapport 16:9 (~403 ppp densité)
- Protection : Corning Gorilla Glass 3
Plateforme :
- Système d'exploitation : Android 7.1.1 (Nougat), pouvant être mis à niveau vers Android 9.0 (Pie)
- Jeu de puces : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
- Processeur : Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53
- Processeur graphique : Adreno 505
Mémoire :
- Emplacement carte : microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé)
- Interne : 32 Go 3 Go RAM, 64 Go 4 Go RAM
- eMMC 5.1
Caméra arrière :
- Unique : 16 MP, f/2.0, 1,0µm, PDAF
- Caractéristiques : Flash double LED bicolore, panorama, HDR
- Vidéo : 1080p@30fps
Caméra frontale :
- Unique : 8 MP, f/2.0, 1/4", 1,12µm, AF
Son :
- Haut-parleur : Oui, avec haut-parleurs stéréo
- Prise 3,5 mm : Oui
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth : 4.1, A2DP, LE
- GPS : Oui, avec A-GPS, GLONASS
- NFC : Oui
- Radio : Radio FM
- USB : MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Caractéristiques :
- Capteurs : Lecteur d'empreintes digitales (monté à l'avant), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole
Batterie :
- Li-Ion 3000 mAh, inamovible
- Charge : Charge 10W
- Veille : Jusqu'à 768 h (3G)
- Autonomie en conversation : Jusqu'à 18 h (3G)
- Lecture musique : Jusqu'à 22 h
Divers :
- Couleurs : Arte Black, Noir mat, Bleu trempé, Argent, Cuivre
- SAR EU : 0,29 W/kg (tête)
