Batterie
1 Réponse Indice de 1 |
Cherche batterie de remplacement |
2 Réponses Indice de 0 |
Why does the sound pause when I switch between apps? |
1 Réponse Indice de 2 |
Listed replacement battery mAh does not match. |
1 Réponse Indice de 0 |
Battery cable does not match with the board |
Documents
Modèles
LE2120 (China), LE2121 (India), LE2123 (EU), LE2125 (Global) , LE2127 (US T-Mobile)
Informations générales
Le OnePlus 9 Pro est sorti en Asie et en Europe le 31 mars 2021, et en Amérique du Nord deux jours plus tard, le 2 avril 2021. Il était vendu au prix de 969 $ pour le modèle 12 Go et 1069 $ pour le modèle 256 Go. Sorti pour concurrencer l'iPhone 12, le OnePlus 9 Pro offrait des capacités photographiques supérieures, une meilleure batterie et un port USB-C à une époque où la concurrence utilisait encore des connecteurs Lightning pour la charge. Le OnePlus 9 Pro était disponible chez des opérateurs mobiles comme T-Mobile, Verizon, AT&T et a été produit jusqu'au 31 mars de l'année suivante, avant d'être finalement remplacé par le OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 Pro a été conçu comme un téléphone du quotidien offrant des capacités Internet, photo et de communication. Il a été créé par OnePlus Technology, qui appartient à sa société mère, BBK Electronics en Chine.
Le OnePlus 9 Pro dispose d'un écran 120 Hz avec une résolution de 3216x1440. Les caméras arrière comprennent un module ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un objectif de 14 mm, un module grand-angle de 48 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Les enregistrements vidéo se font en 8K à 30 images par seconde.
Le OnePlus 9 Pro n'a fait l'objet d'aucun rappel officiel, mais a rencontré des problèmes logiciels qui ont été résolus via des mises à jour. Les membres de la communauté ont apprécié le OnePlus 9 Pro pour ses performances, sa caméra et son écran ; cependant, le téléphone a été considéré comme peu fiable en raison de problèmes de batterie et de logiciels. Le OnePlus 9 Pro a généré 300 millions de yens en Chine (47 millions de dollars US) au cours des 10 premières secondes de son lancement.
Identification
Le OnePlus 9 Pro est un smartphone composé d'un écran recouvert de verre sur la face avant et d'une vitre arrière. Il présente une bosse de la caméra surélevée abritant 4 caméras, un flash et un microphone. On trouve un port de charge USB-C, un tiroir pour carte SIM, un haut-parleur inférieur et un microphone sur la tranche inférieure de l'appareil. Le bouton de marche et le curseur d'alerte se trouvent sur la tranche droite de l'appareil lorsque vous regardez l'écran. La tranche gauche contient les boutons de volume. Un microphone est situé sur la partie supérieure de l'appareil. En haut de l'écran se trouve un haut-parleur interne qui fait également office de second haut-parleur lors de la lecture de contenu. Le OnePlus 9 Pro mesure 163,2 mm x 73,6 mm x 8,7 mm, pèse 197 grammes et est disponible en deux couleurs : vert pin et gris brume.
Spécifications techniques
CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 888
GPU: Qualcomm® Adreno™ 660
RAM: 8/12 Go LPDDR5
Stockage: 128 Go/256 Go UFS 3.1
Affichage électronique:
- Taille: 6,7 pouces
- Résolution: 3216*1440, 525 ppp
- Type: LTPO AMOLED
- Taux de rafraîchissement: 1-120 Hz (variable)
- Protection: Corning® Gorilla® Glass Victus 2
- Luminosité: 1600 nits HBM, 4500 nits de luminosité maximale
Batterie: LiPo inamovible 4 400 mAh (double cellule 2 200 mAh)
OS: Android 11 avec OxygenOS 11
Caméra:
- Caméras arrière
- Caméra principale 48 mégapixels (capteur Sony IMX789)
- Téléobjectif 8 mégapixels (capteur inconnu)
- Ultra grand-angle 50 mégapixels (capteur Sony IMX766)
- Caméra monochrome 2 mégapixels (capteur inconnu)
- 720p/1080p à 30/60 FPS ou 4K à 30/60/120 FPS ou vidéo 8K à 30 FPS
- Dolby Vision® HDR
- Caméra frontale
- 16 mégapixels (capteur IMX471)
- Vidéo 720p/1080p/4K à 30 FPS
Connectivité
- Wi-Fi: Wi-Fi 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n258, n260, n261 (variante USA)
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Codecs pris en charge: aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC
- NFC: NFC activé
- Ports:
- USB Type-C
- USB 3.2 Gen 1, USB Host (OTG), DisplayPort Alt Mode (sortie vidéo)
- Slot nano-SIM unique
- USB Type-C
- Charge:
- Charge filaire : charge ultra-rapide 65W SuperVOOC (anciennement WARP Charge)
- Charge sans fil : charge ultra-rapide 50W AirVOOC
- Charge inversée sans fil : charge inversée 5W
Capteurs
- Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran
- Accéléromètre
- Boussole électronique
- Gyroscope
- Capteur de luminosité ambiante
- Capteur de proximité
- Sensor Core
- Capteur de détection de scintillement
- Capteur RGB frontal
- Baromètre
Dimensions
- Taille: 163,2 × 73,6 × 8,7 mm
- Masse: 197 g
