Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Why is my shaver not working as efficiently as it did previously? |
1 Réponse Indice de 0 |
My razor stopped functioning even after a full charge of the battery? |
1 Réponse Indice de 1 |
Why does my razor keep getting hot? |
Documents
Outils
Informations générales
Le Arc 3 a fait l'objet de nombreuses nouvelles éditions depuis sa sortie originale en 2008 ; il existe 11 modèles différents de Arc 3. Spécialement conçu par Panasonic, le système puissant à 3 lames du Arc 3 allie une vitesse de rasage pure à une précision multi-lames pour couper les poils du visage en douceur et confortablement. Les lames Nanotech ultra-fines du système de rasage sont forgées en acier inoxydable de qualité supérieure. Chacune est affûtée avec précision à un angle de 30° pour une durabilité et un tranchant exceptionnels, permettant de couper les poils à la racine pour un rasage rapide, lisse et efficace.
Le rasoir électrique pour homme Wet/Dry Panasonic Arc3 ES-LT3N-S combine une puissance de rasage pure avec le confort et la commodité de la précision d'un rasoir multi-lames. Un système flottant à 3 lames offre un rasage rapide et lisse, tandis qu'une tête de rasage pivotante 3D multi-flex avancée glisse sur le visage, le menton, la mâchoire et le cou. Les lames en acier inoxydable hypoallergénique, affûtées à un angle de 30 degrés, peuvent couper les poils plus proprement à la racine, et une tondeuse rétractable s'enclenche instantanément sur le rasoir sans fil pour couper les poils rebelles et dessiner les favoris et la moustache. Le système d'entraînement à moteur linéaire rapide de 13 000 cpm élimine les tiraillements qui peuvent se produire avec des machines plus lentes et maintient également une puissance élevée jusqu'à la fin de chaque charge de batterie. De plus, grâce à sa polyvalence 100 % lavable et Wet/Dry (utilisable sous l'eau), vous pouvez utiliser le rasoir pour homme Arc3 en toute confiance dans le bain ou sous la douche, devant le lavabo et en déplacement.
Identification
L'appareil est noir avec quelques touches de rouge. Le logo de la marque Panasonic est imprimé en blanc vers le bas de la face avant de la poignée. Vous pouvez trouver le numéro de modèle et le numéro de série imprimés sur une étiquette au dos du rasoir. Pour obtenir de l'aide supplémentaire afin de trouver les numéros d'identification, consultez le site Panasonic.
