Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
La Panasonic SA-PM17 est une chaîne stéréo 2 voies de 84 dB/W dotée d'un changeur de 5 CD, d'une platine cassette, d'une radio AM/FM et d'une télécommande.
Ce produit a été commercialisé en 2002 et fait partie d'une gamme de modèles SA-PM sortis avant et après lui. Depuis, Panasonic a arrêté la production de cette chaîne stéréo pour se concentrer sur les systèmes de home cinéma et les « solutions d'accueil MP3 » comme la série SC-HC.
Identification
Vous pouvez distinguer cette chaîne stéréo des autres modèles Panasonic grâce à sa finition en acier brossé et à l'écran LED supplémentaire sur le capot du changeur CD. Identifiez votre appareil grâce au numéro de modèle imprimé vers le haut de l'unité, juste en dessous du logo Panasonic. Les numéros de modèle et de série sont généralement imprimés à l'arrière de l'appareil. Le site de Panasonic propose des conseils utiles si vous avez du mal à trouver ces informations.
Spécifications techniques
Général :
Alimentation : CA 120V, 60Hz
Consommation électrique : 85W
Veille : Env. 0,5W
Dimensions (LxHxP) :
179 x 241 x 375 mm
7 1/16 x 9 1/2 x 14 3/4 po
Masse : 5,6 kg (12,3 lb)
Amplificateur :
Puissance de sortie :
Distorsion harmonique totale de 10 %
60 Hz-3 kHz, les deux canaux pilotés (Bas - 15W par canal)
3 kHz-16 kHz, les deux canaux pilotés (Haut - 20W par canal)
Puissance Bi-Amp totale - 35W par canal
Sensibilité d'entrée :
AUX : 250mV
Impédance d'entrée :
AUX : 11,8 kOhms
Tuner AM/FM :
Plage de fréquence du tuner FM : 87,9 - 107,9 MHz
Plage de fréquence du tuner AM : 520 - 1710 kHz
Platine cassette :
Système de piste : 4 pistes, 2 canaux
Moteur : Moteur CC asservi
Vitesse de défilement : 4,8 cm/s
Informations complémentaires
Panasonic SA-PM17 sur Amazon
Vidéos d'aide Panasonic
Mode d'emploi Panasonic SA-PM17 sur Archive.org
Instructions d'utilisation du système stéréo CD Panasonic SC-PM27/SC-PM17
Système stéréo CD Panasonic SC-PM17 120 V, 60 Hz — Manuel de service
Robert Peters
Membre depuis le 04/19/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 138
Total : 28,837
