Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Tutoriels
Documents
Informations générales
Le Philips Respironics System One REMstar est un dispositif de traitement par PPC (Pression Positive Continue) développé par Philips Respironics pour traiter l'apnée obstructive du sommeil et d'autres troubles respiratoires liés au sommeil. Les appareils de PPC fonctionnent en délivrant un flux continu d'air pressurisé à travers un masque, ce qui permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant que la personne dort. Ce traitement est largement prescrit aux personnes souffrant d'interruptions respiratoires pendant le sommeil, une condition pouvant entraîner de la fatigue, des complications cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé.
La gamme de produits System One a été introduite dans le cadre des efforts de Philips Respironics pour améliorer le confort et l'ergonomie des dispositifs de thérapie du sommeil. Les modèles REMstar de cette série incluent des fonctionnalités conçues pour ajuster automatiquement la pression de l'air, surveiller les données de thérapie et améliorer le contrôle de l'humidification. De nombreuses versions du System One REMstar peuvent être associées à des humidificateurs chauffants pour réduire la sécheresse et l'irritation pendant le traitement.
Comme les appareils de PPC sont utilisés chaque nuit et souvent pendant de nombreuses années, un entretien et des réparations occasionnelles peuvent être nécessaires pour garantir des performances constantes. Les pages de cette section aident les membres de la communauté à identifier leur équipement et à trouver les informations de réparation pour prolonger la durée de vie de leurs appareils médicaux.
Identification
Le Philips Respironics System One REMstar est un appareil de PPC compact généralement logé dans un boîtier en plastique rectangulaire aux bords arrondis. L'appareil est généralement doté d'un petit écran d'affichage et de boutons de commande situés sur la face supérieure, permettant à la personne qui l'utilise d'ajuster les paramètres de thérapie et de visualiser des informations sur le fonctionnement.
L'unité est couramment associée à un humidificateur amovible qui se fixe sur un côté de l'appareil, formant un ensemble plus grand. La plupart des modèles sont de couleur grise ou gris foncé et présentent un panneau avant incurvé caractéristique, où la sortie d'air se connecte au tuyau de la PPC.
Le numéro de modèle et les informations réglementaires se trouvent généralement sur une étiquette située sous l'appareil. Cette étiquette peut inclure le nom du produit, le numéro de série et la désignation spécifique du modèle au sein de la série System One. Ces identifiants sont importants pour confirmer le modèle exact lors de la recherche de tutoriels de réparation ou de pièces de rechange.
Vous pouvez également distinguer les appareils System One REMstar par la conception caractéristique de leur sortie d'air et le système de fixation modulaire de l'humidificateur, qui permet de détacher ce dernier lorsqu'il n'est pas nécessaire.
Spécifications techniques
Les spécifications techniques courantes du Philips Respironics System One REMstar incluent :
  • Type de dispositif - Dispositif de thérapie par PPC
  • Fabricant - Philips Respironics
  • Fonction principale - Traitement de l'apnée obstructive du sommeil
  • Plage de pression - Généralement 4-20 cm d'eau (selon le modèle)
  • Affichage - Panneau de commande intégré avec écran LCD, clavier et molette
  • Compatibilité humidificateur - Fixation d'humidificateur chauffant en option
  • Source d'alimentation - Adaptateur secteur externe
  • Suivi des données - Enregistrement des données d'observance et d'utilisation de la thérapie
  • Connectivité - Certains modèles prennent en charge le stockage de données sur carte SD pour le suivi de la thérapie
  • Dimensions - Conception d'appareil médical compact de table, 18 x 14 x 10 cm
  • Poids - Environ 1,4 à 1,8 kg selon la configuration
  • Filtres - Filtre en mousse réutilisable avec filtre jetable ultrafin en option
  • Stockage des données - Données de thérapie stockées sur carte SD
  • Niveau sonore - Inférieur à 30 dBA pendant le fonctionnement
  • Temps de montée en pression - 0-45 minutes (par paliers de 5 minutes)
  • Modes de thérapie - PPC (certaines versions prennent également en charge l'Auto-PPC/APAP)
  • Différences entre les modèles - Le DS550 correspond à la série System One 50, une version antérieure de cet appareil, tandis que le DS560 fait partie de la série plus récente System One 60, qui a introduit une meilleure compatibilité avec les systèmes d'humidification chauffants mis à jour et d'autres améliorations matérielles incrémentielles. Ces numéros de modèle se trouvent généralement sur l'étiquette située sous l'appareil, ainsi que le numéro de série et les informations réglementaires.
Additional Information
Les ressources suivantes fournissent des informations utiles supplémentaires sur le Philips Respironics System One REMstar :
Page produit du CPAP Shop
Page de support Philips pour l'apnée du sommeil
Mode d'emploi du Philips Respironics System One REMstar
Informations sur les dispositifs contre l'apnée du sommeil
Informations produit officielles de Philips
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 752 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 110
Total : 3,619
