Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre PRUSA i3 MK3, consultez les tutoriels de diagnostic sur la page PRUSA i3 MK3 Troubleshooting.
Informations générales
En septembre 2017, PRUSA Research, fondé par Josef Prusa, a lancé la PRUSA i3 MK3, une imprimante 3D de bureau fonctionnant par dépôt de fil fondu (FDM). Cette imprimante 3D utilise une buse en laiton standard pour extruder du filament plastique de 1,75 mm fondu et construire des modèles 3D couche par couche. Elle possède un volume d'impression de 250 x 210 x 210 mm et peut imprimer avec une résolution de couche allant jusqu'à 0,05 mm.
La PRUSA i3 MK3 intègre plusieurs fonctionnalités qui lui permettent de se démarquer des autres imprimantes 3D. Elle dispose d'un système avancé de nivellement automatique du plateau qui utilise un plateau d'impression amovible, flexible et magnétique avec une plaque en acier intégrée. Cette caractéristique permet de retirer facilement les impressions terminées. Elle est également équipée d'un capteur de filament qui détecte lorsque le filament est épuisé ou rompu. Ce capteur met en pause le travail d'impression jusqu'à ce que du filament soit rechargé, augmentant ainsi les chances de réussite des impressions 3D.
La PRUSA i3 MK3 comprend également plusieurs dispositifs de sécurité, tels que la protection contre l'emballement thermique et la détection de coupure de courant. Ces fonctions évitent les accidents et le gaspillage de matériaux. Elle dispose aussi d'un écran LCD intégré et d'une interface conviviale, rendant son utilisation et sa personnalisation faciles.
Identification
La PRUSA i3 MK3 est l'une des nombreuses imprimantes de la gamme MK. Un moyen visuel d'identifier votre MK3 par rapport à la série MK2 est l'angle de montage du ventilateur sur la tête d'extrusion. Le ventilateur de la MK3 est orienté vers la buse, alors qu'il est monté verticalement sur la MK2. Un autre moyen d'identifier la MK3 par rapport aux séries MK2 et MK2.5 est la structure de la base. La MK3 possède une construction plus robuste avec un châssis en aluminium extrudé noir, contrairement à la construction plus fine en tiges de la MK2 et de la MK2.5.
La meilleure façon d'identifier la Prusa MK3 par rapport aux modèles MK3S et MK3S+ est de vérifier la couleur de l'alimentation électrique montée sur le coin arrière droit de l'appareil. Sur une MK3, le bloc d'alimentation est argenté, tandis que les imprimantes MK3S et MK3S+ disposent d'un bloc d'alimentation noir.
La MK3 est facilement identifiable par rapport à la MK4 car cette dernière possède un écran amélioré. La MK4 affiche également le nom de son modèle sur la tête d'extrusion et le plateau chauffant.
Si vous avez toujours des difficultés à identifier votre imprimante, accédez au menu, ouvrez l'option d'assistance et faites défiler vers le bas pour trouver les informations sur la version de votre imprimante.
Spécifications techniques
Volume d'impression : 250 x 210 x 200 mm
Type de filament : PLA, ABS
Taille du filament : 1,75 mm
Diamètre de la buse : 0,4 mm
Température maximale de la buse : 300° C
Température maximale du plateau : 100° C
Résolution X/Y : 0,01 mm
Résolution Z : ~0,01 mm
Fonctionnalités
Plateau chauffant magnétique MK52 amovible
Stabilité du châssis
Capteur de filament
Impression plus rapide et plus silencieuse
Capteurs de décalage de couche
Capteurs de ventilateur
Mode de reprise d'impression
Feuille d'impression PEI amovible
Carte mère EINSY RAMBo
Compatible OctoPrint
Sonde PINDA 2
Buse E3D V6
Sources
Informations supplémentaires
Kris Rodriguez
Membre depuis le 05/13/21
322 586 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 65
Total : 2,233
