Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Diagnostic
Vous trouverez ici plusieurs problèmes courants et les étapes pour les diagnostiquer⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Making Grinding Noises⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Not Charging⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Remote Not Pairing
Informations générales
Le skateboard électrique RazorX DLX est un skateboard motorisé qui dispose d'un moteur sans charbon de 150 watts dans le moyeu, capable de propulser le skateboard jusqu'à 19 km/h, ainsi que d'une batterie lithium-ion rechargeable offrant une autonomie de la batterie allant jusqu'à 40 minutes ou 13 km avec une seule charge. Le plateau du skateboard mesure 87 cm de long, avec une finition en bois d'érable et un revêtement antidérapant pour la stabilité du rider. Le skateboard est fourni avec une télécommande sans fil portative, utilisée pour contrôler la vitesse du skateboard.
Le prix de vente de ce produit était de 215 $ USD. Ce produit a été le premier skateboard électrique commercialisé par Razor. Le modèle suivant était équipé d'un nouveau système de transmission par courroie pour le moteur, ce qui facilite le remplacement des pièces sur la planche, comme les roues et les roulements. Il existe une version mise à jour de cet appareil, reconçue avec une transmission par courroie, qui a permis de résoudre le problème d'usure des roues en polyuréthane et de l'impossibilité de remplacer le polyuréthane sur le moteur.
Identification
Le skateboard électrique RazorX DLX est un long skateboard arborant le logo RazorX en blanc sur le revêtement antidérapant. Les trucks et les roues sont noirs. Le moteur se trouve dans la roue avant droite. La batterie et l'unité de contrôle du moteur sont situées juste derrière les trucks avant, sous le plateau. Le bouton de marche est rouge et se trouve juste sous le plateau, à gauche du logo. L'indicateur de charge de la batterie se trouve à côté du bouton de marche, ainsi que l'entrée de charge de la batterie.⏎
Spécifications techniques
  • Moteur de 150 watts, démarrage par poussée, roue arrière motrice, moteur dans le moyeu
  • Plateau 7 plis de 870 mm
  • Roues : cruiser 83 mm 80a PU
  • Batterie rechargeable lithium-ion 22 volts
  • Poids : 5,6 kg
  • Capacité de poids maximale : 100 kg
  • Trucks : personnalisés, reverse kingpin
  • Télécommande numérique sans fil 2,4 GHz
  • Chargeur de batterie⏎
Informations complémentaires
Vous trouverez ici le manuel d'utilisation de Razor détaillant comment démonter le skateboard ainsi que comment charger votre appareil : Manuel du skateboard électrique Razor DLX
Vous trouverez ici la version mise à jour du skateboard : Skateboard RazorX
Voici une publicité de Razor concernant ce skateboard : Vidéo promotionnelle
Voici une excellente source de pièces de rechange : Monster Scooter Parts⏎
MANUEL D'UTILISATION DU SKATEBOARD ÉLECTRIQUE RAZORX DLX
Emmett Normand
Membre depuis le 10/24/24
974 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Membre de l'équipe Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 membres
96 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 843
