Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Documents
Informations générales
Le Respironics BiPAP Focus (numéro de modèle : 8-400258-00) est un système de ventilation non invasif sorti en 2006. Le Respironics BiPAP Focus est un ventilateur de qualité hospitalière qui comprend des fonctionnalités telles qu'un grand écran, des batteries de secours, des alarmes réglables et des appels infirmiers. Cet appareil est distribué dans le monde entier et est destiné à un usage hospitalier, mais peut également être utilisé dans le cadre de soins à domicile.
Le 22 septembre 2008, le fabricant a émis un rappel de classe 1 sur l'appareil, citant une défaillance de l'alimentation électrique liée à la connexion du cordon d'alimentation et à d'éventuelles surtensions. Le statut de rappel a pris fin le 10 juillet 2010.
Identification
Ce ventilateur possède une interface à grand écran. Il est construit avec un extérieur en plastique blanc/gris et pèse 4,5 kg (10 lbs). L'appareil est portable grâce à une conception compacte avec une largeur de 29 cm, une profondeur de 35,5 cm et une hauteur de 14 cm. Le nom du fabricant et du modèle est imprimé sur la face avant de l'appareil, près du bas de l'écran.
Source : Statut de rappel de classe 1
Spécifications techniques
Commandes
  • CPAP : 4-20 cm H2O
  • EPAP : 4-25 cm H2O
  • IPAP : 4-30 cm H2O
  • Temps de montée : 1-6 (1 = 0,1 s et 6 = 0,6 s)
  • Fréquence : 1-30 BPM (précision : ±BPM ou ±10 % du réglage)
  • Temps inspiratoire (I-time) : 0,5-0,3 s
  • Temps de rampe : 0-45 min
  • Début de rampe : 4 cm H20 à EPAP
  • Capacité de débit maximale : 160 l/min
  • Compensation de fuite : Jusqu'à 60 l/min
Dimensions
  • Hauteur : 14 cm (5,5")
  • Largeur : 29 cm (11,4")
  • Profondeur : 35,5 cm (14")
  • Poids max : 4,5 kg (10 lbs)
Paramètres patient
  • Pression du circuit patient : 0-35 cm H2O
  • Plage de fréquence : 0-99 BPM
  • Plage de volume courant (VT) estimée : 0-4000 ml
  • Plage de ventilation minute (MV) estimée : 0-99 l/min
  • Plage de fuite patient : 0-200 l/min
  • Plage de taux d'apnée : 0-99 par heure
Alarmes
  • Pression système haute : 5 cm H2O au-dessus de la pression IPAP cible
  • Pression système basse : 5 cm H2O en dessous de la pression EPAP cible
  • Plage d'apnée : 20, 40, 60 s ou désactivé
  • Plage de taux d'apnée : 5, 10, 20 apnées par heure ou désactivé
  • Appel infirmier : Normalement ouvert, normalement fermé
Électrique
  • Tension d'entrée : 100 VAC / 230 VAC
  • Batterie de secours : 3,8 ampères-heures (NiMH)
  • Fusible : Aucun fusible remplaçable
  • Appel infirmier : 0,280 A (courant nominal) ; 250 V (tension nominale)
Source : Spécifications du Respironics BiPAP Focus
Informations complémentaires
Document sur le statut de rappel du produit par la FDA
Spécifications du produit Soma Technologies
Page produit Philips Respironics BiPAP Focus
Brochure BiPAP Focus
BiPAP Focus Ventilator Service Manual
BiPAPフォーカス 医療機器添付文書(第3版)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 51
Total : 1,273
