Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
L'alarme de pression Respironics est conçue pour alerter le personnel soignant des changements de pression dans les voies aériennes, ce qui peut indiquer un problème lié à la respiration du patient ou au ventilateur mécanique. L'alarme de pression Respironics joue un rôle crucial pour garantir la sécurité et l'efficacité de la ventilation mécanique chez les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire ou d'autres troubles respiratoires. En alertant le personnel soignant des changements de pression dans les voies aériennes, ce dispositif aide à s'assurer que les patients reçoivent le niveau de soutien approprié et que tout problème lié au ventilateur est rapidement traité.
L'alarme de pression Respironics possède plusieurs caractéristiques clés, notamment des réglages d'alarme personnalisables, des alarmes sonores et visuelles, ainsi qu'une compatibilité avec une variété d'appareils respiratoires. Grâce à des commandes simples et une conception robuste, l'appareil est également fait pour être simple à utiliser et à entretenir. Les alarmes de pression connaissent certains modes de défaillance reconnus au fil du temps, notamment des défaillances de capteurs, des problèmes de câblage et des erreurs logicielles. Ces problèmes peuvent entraîner de fausses alertes et une incapacité à reconnaître les changements de pression. Les alarmes de pression Respironics n'ont fait l'objet d'aucun rappel important ces dernières années ; cependant, l'entreprise a occasionnellement publié des bulletins de service ou des avis pour traiter certains problèmes ou offrir des conseils d'entretien.
Identification
Respironics est une entreprise de dispositifs médicaux qui produit une gamme d'équipements de thérapie respiratoire, y compris des alarmes de pression Respironics. Leurs dispositifs d'alarme de pression sont connus pour leur précision et leur fiabilité, et ils sont largement utilisés dans le milieu médical.
L'alarme de pression Respironics se compose généralement d'un capteur de pression, d'une alarme et d'un écran d'affichage. Le capteur de pression mesure la pression d'air délivrée au patient, et le dispositif compare cette pression à une plage ou un seuil défini. L'avertissement est déclenché si la pression varie par rapport à cette plage, alertant les professionnels de santé qu'ils doivent vérifier et modifier les réglages du ventilateur.
Le numéro de modèle de l'alarme de pression Respironics se trouve normalement sur une étiquette apposée sur l'appareil et peut être utilisé pour l'identifier. Le guide d'utilisation ou d'autres documents fournis avec l'appareil peuvent également inclure le numéro de modèle. Le Respironics PM1000, un dispositif portable et indépendant conçu pour une utilisation dans les hôpitaux et autres établissements de santé, est un modèle populaire d'alarme de pression Respironics. Le PM1000 présente un faible encombrement, une interface utilisateur simple et des réglages d'alarme programmables.
Spécifications
  • Mode de fonctionnement : Auto Bi-PAP ou Bi-PAP fixe
  • Garantie : 2 ans
  • Caractéristiques utilisateur spéciales : Bi-Flex ; LED allumées
  • Plage de pression : 4-25 cm
  • Temps de rampe : 0-45 minutes (par incréments de 5 minutes)
  • Pression de rampe initiale : 4 à EPAP ; réglable par le patient
  • Configuration de l'appareil : Écran LCD/molette de commande/bouton-poussoir
  • Capacité de stockage des données (min) : Moyenne sur 7 et 30 jours, carte SD : > 1 an, embarqué : jusqu'à 6 mois
  • Contenu du stockage des données : Utilisation, AHI, fuites
  • Compteur de conformité : Détection respiratoire
  • Compensation d'altitude : Automatique
  • Exigences électriques : 100 – 240 VCA
  • Humidificateur : S'intègre à l'humidificateur chauffant System One (DS6H) et/ou à l'humidificateur à tube chauffant System One (DS6T)
  • Alimentation CC : Câble CC disponible à l'achat
  • Alimentation CA : 100-240 VCA
  • Poids réel : 1,36 kg (3 lbs)
  • Format voyage : 18 cm x 14 cm x 10 cm (7″ x 5,5″ x 4″)
  • Niveau sonore : 2,6 dB (sans humidificateur ; CFlex 0) à 4,2 dB (avec humidificateur ; CFlex 3)
  • Numéros de pièces internationaux : IN761S
Informations supplémentaires
  • American Association for Respiratory Care : Ce site web contient toutes les informations détaillées relatives à la sécurité des alarmes de ventilateur et aux moyens d'identifier les risques pour la sécurité des patients associés à ces alarmes.
  • News Medical Life Sciences : Il explique l'importance des capteurs de pression dans les machines à pression positive continue (PPC). Il explique également l'apnée du sommeil, un trouble du sommeil grave qui survient lorsque la respiration d'une personne est interrompue pendant son sommeil.
  • Guide de réparation de machine : Si la machine est en panne, cette page propose des réponses à plus de cinquante questions liées à l'appareil et plusieurs façons de résoudre le problème.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 46
Total : 688
