Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Documents
Contexte et identification
Les systèmes CPAP REMstar LX et REMstar LX Plus sont des appareils contrôlés par microprocesseur qui délivrent une thérapie par pression positive continue dans un seul mode pour le traitement exclusif de l'apnée obstructive du sommeil chez l'adulte. Le mode CPAP fournit un niveau constant de pression positive tout au long du cycle respiratoire pour maintenir les voies aériennes ouvertes par pneumatisme.
Note : La seule différence entre les modèles LX et Plus LX est que le Plus LX est doté d'un compteur horaire.
Spécifications techniques
Les unités intègrent un pavé numérique avec deux boutons utilisateur, un voyant lumineux à diode électroluminescente (DEL), un compteur horaire (REMstar Plus LX uniquement) et un affichage DEL à 2 chiffres. Les unités peuvent être utilisées avec une alimentation CA (115 - 230 V CA) ou CC (12 V CC).
Dimensions
25 x 14 x 12 cm (10" x 5,50" x 4,75")
Poids
Moins de 2,27 kg (5 lb)
Température de fonctionnement
5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Informations et taille des fusibles
0,8 ampère ou 800 mA temporisé (100 - 120 V CA)
0,315 ampère ou 315 mA temporisé (230 - 240 V CA)
5 mm x 20 mm
Pression
4,0 - 20,0 cm H₂O (fonctionnement CA/CC/CPAP)
Fonctionnalités du système
Connecteur d'alimentation CA : Se branche au cordon d'alimentation CA
Port de sortie d'air : Se branche à la tubulure flexible
Bouton marche/arrêt de la soufflante : Ce bouton allume ou éteint la soufflante
Connecteur d'alimentation CC : Connexion d'alimentation CC en option
Filtre : Le filtre à pollen retient la poussière et les pollens domestiques courants
Capuchon de filtre : Le capuchon de filtre peut être positionné pour diriger le flux d'air
Pavé numérique : Comprend des boutons utilisateur, un voyant DEL, un affichage DEL à 2 chiffres et un compteur horaire (REMstar Plus LX uniquement)
Compteur horaire : Enregistre les heures de fonctionnement
Affichage DEL à 2 chiffres : Affiche les réglages de pression et d'altitude
Voyant DEL : Le voyant vert indique que les unités sont prêtes à l'emploi. Le voyant s'éteint lorsque le flux d'air est activé. Un voyant clignotant signale que les unités doivent être révisées.
Problèmes courants et maintenance
Nettoyage du filtre : Le filtre doit être nettoyé au moins une fois toutes les deux semaines dans des conditions d'utilisation normales et remplacé par un neuf tous les six mois.
Le REMstar Plus ne s'allume pas : Assurez-vous que le REMstar Plus est branché sur une prise fonctionnelle. Si vous utilisez une batterie CC, il se peut qu'elle doive être rechargée ou remplacée, ou que les fusibles doivent être changés. Contactez votre prestataire de soins à domicile ou Respironics pour obtenir des instructions sur la réparation du REMstar Plus. Veuillez préparer le numéro de série de l'appareil lorsque vous appelez.
La pression délivrée semble différente : Vérifiez le réglage de l'altitude pour vous assurer qu'il correspond à votre altitude. Modifiez le réglage de l'altitude si nécessaire. Si le réglage de l'altitude est incorrect, contactez votre prestataire de soins à domicile ou Respironics pour obtenir des instructions sur la réparation du REMstar Plus. Veuillez préparer le numéro de série de l'appareil lorsque vous appelez.
Le niveau sonore du REMstar Plus a changé et inclut des bruits inhabituels ou stridents pendant le fonctionnement : Contactez votre prestataire de soins à domicile ou Respironics pour obtenir des instructions sur la réparation du REMstar Plus. Veuillez préparer le numéro de série de l'appareil lorsque vous appelez.
Informations supplémentaires
Page produit Accurate Surgicals
CPAP-Supply
Page Philips sur l'apnée du sommeil
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 2,292
