Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
informations générales
La Ring Stick Up Cam Battery est un appareil de sécurité sans fil alimenté par un bloc batterie à dégagement rapide. Elle résiste aux intempéries et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur dans les conditions de fonctionnement suivantes : -20°C à 50°C. En se connectant à l’application Ring, vous pouvez recevoir des notifications activées par le mouvement et accéder à la vidéo HD ainsi qu’à la conversation bidirectionnelle. Ses zones de mouvement sont réglables et son champ de vision est de 130° en diagonale, 110° à l’horizontale et 57° à la verticale. La vidéo de la Ring Stick Up Cam est en 1080p HD et inclut la vue en direct avec vision nocturne couleur. Concernant l’installation, la Ring Stick Up Cam Battery est fournie avec un support réglable qui peut tenir debout tout seul ou être fixé sur diverses surfaces.
Se distinguant des générations précédentes, la Ring Stick Up Cam Battery de troisième génération offre une meilleure qualité vidéo, une conception flexible et des options d’alimentation améliorées. Le prix de ce modèle varie de 99,00 $ à 474,98 $. Le tarif dépend du nombre d’appareils et d’accessoires supplémentaires achetés. La Ring Stick Up Cam Battery peut être achetée individuellement ou en lots de 2 à 4. Les accessoires incluent un panneau solaire optionnel, un support motorisé, l’Echo Show 5, etc. Lors de l’achat, la boîte contient généralement l’appareil Stick Up Cam Battery, le bloc batterie à dégagement rapide, le câble de charge Micro USB, des vis et des chevilles murales, le mode d’emploi et un autocollant de sécurité. Les personnes qui achètent l’appareil bénéficient également d’une garantie limitée d’un an. Par rapport aux autres appareils vendus par Ring, la Ring Stick Up Cam Battery est décrite comme une « meilleure vente » sur leur site web.
La popularité de Ring provient de sa facilité d’utilisation et d’installation. Les produits Ring sont destinés aux familles, aux personnes et aux entreprises souhaitant protéger leurs maisons, bâtiments, propriétés, etc. Cependant, les appareils de sécurité Ring font l’objet de plaintes fréquentes. Cela inclut leur volume, des problèmes de connectivité (surtout avec les appareils Android), une portée visuelle limitée et l’absence de détection de bris de glace.
Plus précisément, concernant la Ring Stick Up Cam Battery, les critiques négatives se concentrent sur l’application Android, le champ de vision étroit et le manque de détection de personnes. Cependant, les caractéristiques positives notées dans les avis incluent le prix abordable, la bonne autonomie de la batterie, l’audio bidirectionnel, ainsi que la compatibilité avec Alexa et Google Assistant. De plus, il est noté qu’elle fonctionne bien dans diverses conditions météorologiques et qu’elle est facile à installer. Dans l’ensemble, la Ring Stick Up Cam Battery jouit d’une réputation positive en tant que système de sécurité facile à utiliser et abordable qui apporte une tranquillité d’esprit aux clientes et aux clients.
Identification
La Ring Stick Up Cam Battery est identifiable à son corps cylindrique. À l’avant se trouvent la caméra, le voyant lumineux et le haut-parleur. La base permet d’incliner la caméra en position. À l’arrière, en tournant le sommet pour le déverrouiller, celui-ci peut être séparé de la base. Ouvrir l’appareil de cette façon donne accès à la batterie, à un QR code utilisé pour configurer l’appareil avec l’application Ring, ainsi qu’à des informations telles que le DSN, l’adresse MAC et le numéro de modèle.
spécifications techniques
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
Dimensions 6 cm x 9,7 cm x 6 cm
Résolution de la caméra 1080p
Champ de vision 115 degrés à l’horizontale, 60 degrés à la verticale
Charge de la batterie 5-10 heures
Autonomie de la batterie env. 1 000 activations
Connexion Sans fil 2,4 GHz b/g/n
Vitesse de connexion 2 Mbps par appareil
Source audio Haut-parleur de 15 mm H x 40 mm L x 18 mm P et un microphone omnidirectionnel
Configuration système IOS 12 ou Android 6.0 ou version ultérieure requis
Source : https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Informations complémentaires
Support Ring - Ce qu’il faut savoir
Security.org : Test de la Ring Stick Up Cam Battery
Ring Stick Up Cam Battery sur Amazon
Vanessa Hasbrouck
Membre depuis le 02/24/23
366 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Membre de l'équipe Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 121
Total : 2,191
