Commutateur d'alimentation/ventilateur
1 Réponse Indice de 0 |
Why does the heat work but not the fan? |
What Is This Part? |
Outils
Informations générales
Le Royal Heat RS-100 a été fabriqué à Taïwan en 1989. Il fonctionne en faisant passer un courant électrique à travers une bobine résistive pour le convertir en énergie thermique. Les éléments chauffants à l'intérieur du chauffage sont appelés bobines, lesquelles contiennent de nombreuses couches de métal (un conducteur) enroulées autour d'un noyau.
Le Royal Heat RS-100 fonctionne comme un radiateur soufflant. Il transfère la chaleur de l'appareil vers la zone environnante à l'aide d'un ventilateur électrique.
Identification
Pour différencier le Royal Heat RS-100 des autres chauffages d'appoint, recherchez les caractéristiques suivantes. À l'avant, le RS-100 possède quatre résistances rectangulaires avec une grille métallique, un bouton de sélection à trois positions (Chauffage-Arrêt-Ventilation) et une molette pour régler la puissance. À l'arrière, un filtre amovible dissimule le ventilateur interne. Sous le chauffage, vous trouverez la plaque signalétique qui contient le numéro de modèle (RS-100), les valeurs d'entrée et de sortie de puissance, ainsi que le numéro de série.
Spécifications
Modèle : RS-100
Date de sortie : 07/1989
Source d'alimentation requise : Prise standard 120 V à 2 broches
Couleur : Noir
Consommation électrique : réglable jusqu'à 1500 W
Tension nominale : 120 V (60 Hz)
Puissance de sortie : Jusqu'à 5200 BTU
Dimensions : 16,5 cm L x 12,7 cm l x 19,1 cm H
Poids de l'unité : 3,6 kg
Informations complémentaires
Réparation de chauffage électrique
Diagnostic de chauffage Honeywell
Problèmes courants de chauffage (section 7.52)
Wikipedia : Chauffage électrique
