Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre radiateur ne s'allume toujours pas.
L'appareil n'est pas alimenté
Suivez les étapes de diagnostic suivantes pour vérifier s'il y a un problème avec votre prise murale, l'interrupteur de sécurité anti-basculement ou votre bouton de marche.
Prise murale défectueuse
Si le radiateur ne s'allume pas, assurez-vous qu'il est bien branché. Si c'est le cas et qu'il ne s'allume toujours pas, vérifiez si la prise est alimentée. Pour ce faire, branchez un autre appareil sur la même prise. Si cet autre appareil ne s'allume pas, la prise est peut-être défectueuse. Essayez de brancher le radiateur sur une autre prise dans une autre pièce de la maison. Si le radiateur s'allume, le problème ne vient pas de l'appareil.
L'interrupteur de sécurité anti-basculement est peut-être ouvert ou cassé
Une autre cause possible est l'interrupteur de sécurité anti-basculement. Cet interrupteur est une fonction de sécurité qui éteint le radiateur s'il est renversé. Éteindre le radiateur en cas de basculement permet de prévenir les incendies.
Si votre radiateur n'est pas à la verticale, redressez-le pour voir s'il s'allume. Si le radiateur ne s'allume toujours pas une fois redressé, il est possible que cet interrupteur doive être remplacé. Remplacement de l'Interrupteur d'inclinaison du Royal Heat RS-100
Bouton de marche défectueux
Vous avez vérifié la prise murale et vous vous êtes assuré que le radiateur est à la verticale, mais il ne s'allume toujours pas. Dans ce cas, le bouton de marche est peut-être défectueux ou le raccordement au bouton est lâche. Si vous pensez que le bouton de marche doit être remplacé, voici un tutoriel vous montrant comment faire. Tutoriel de remplacement du bouton de marche/ventilateur
Le radiateur ne fait pas de cycles marche/arrêt
Le radiateur fonctionne en continu et ne s'allume pas et ne s'éteint pas, quel que soit le réglage de température.
Mauvais emplacement du radiateur
Essayez de déplacer le radiateur. Le problème peut provenir d'un courant d'air froid qui souffle continuellement sur l'appareil. Si cela se produit, l'air autour du radiateur est constamment remplacé par de l'air froid, ce qui le pousse à fonctionner en continu. Si vous déplacez le radiateur et que le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le thermostat. (lien vers le tutoriel d'installation du thermostat)
Le radiateur ne fonctionne pas à certains réglages de puissance (température)
Si votre radiateur ne fonctionne qu'en dessous d'un certain réglage de puissance (température), le thermostat est peut-être défectueux.
Thermostat défectueux
Allumez votre radiateur dans une pièce FROIDE. Commencez par le réglage le plus bas possible sur votre thermostat. Si le radiateur s'allume, augmentez progressivement le réglage de température. Continuez à augmenter la température jusqu'à ce que le radiateur s'éteigne. Si la température à laquelle le radiateur s'éteint est inférieure à la température ambiante, le thermostat doit peut-être être remplacé. Si le radiateur s'éteint TOUJOURS au même endroit sur le cadran, le thermostat doit être remplacé. Remplacement du thermostat du Royal Heat RS-100
Le radiateur ne souffle pas d'air
Le radiateur s'allume, l'élément chauffe, mais il ne souffle pas d'air.
Ventilateur cassé
Si le radiateur s'allume mais ne souffle pas d'air, il y a peut-être un problème avec le ventilateur. Pour le vérifier, vous devrez ouvrir le boîtier du radiateur pour y accéder. Utilisez votre main pour essayer de faire tourner le ventilateur manuellement. S'il tourne librement, vérifiez s'il est alimenté. S'il est difficile à faire tourner à la main, vous devrez peut-être le remplacer. Remplacement du ventilateur Royal Heat RS-100
Fait sauter le fusible ou disjoncte constamment
Le radiateur fait constamment sauter un fusible ou disjoncter le circuit.
Cela peut être normal, ou le ventilateur est peut-être en train de lâcher.
Par conception, les radiateurs avec éléments chauffants consomment beaucoup de courant. C'est ainsi que la chaleur est produite : ils transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Pour cette raison, il est parfois normal qu'un radiateur fasse sauter un fusible ou disjoncter. Cela se produit généralement aux réglages de température les plus élevés. Si ce problème survient à des réglages de température plus bas, vous avez peut-être un problème avec le ventilateur. Si le ventilateur est en train de lâcher, le moteur qui l'entraîne consomme plus de courant à mesure que le ventilateur devient de plus en plus difficile à faire tourner. Ce courant supplémentaire pourrait faire sauter le fusible ou disjoncter le circuit. Pour vérifier si le ventilateur est en cause, consultez le lien sur le ventilateur ci-dessus.
Si vous pensez que votre radiateur a fait griller son fusible, vous pouvez le remplacer en utilisant ce tutoriel Remplacement du fusible RS-100.
Long Tran
Membre depuis le 10/14/13
205 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 2,848
