Bec verseur
2 Réponses Indice de 1 |
L'écran LCD n'affiche plus d'information. |
1 Réponse Indice de 1 |
No coffee disbursed, only few drops |
1 Réponse Indice de 0 |
Where does the two pipes go from the water pump. |
Outils
Si vous possédez une machine à café automatique Saeco, consultez également les informations et les tutoriels sur les appareils Philips et Gaggia. Les machines de ces marques proviennent toutes du même fabricant et ont une conception très similaire. Certains composants sont identiques dans de nombreux cas, par exemple la pompe, la soupape de drainage, le bloc thermique ou le moteur.
La gamme Saeco Minuto est une série de petites machines à café automatiques de Saeco Philips. La technologie est typique de Saeco ; le groupe café est plus petit (le même que sur la XSmall), mais il s'entretient exactement comme sur les grands modèles. Les différentes lignes de produits se distinguent par leurs accessoires de production de mousse de lait et par leur écran.
Entretien et maintenance
Une machine à café automatique n'est pas sans entretien ! Sur ces modèles, le groupe café peut être facilement retiré et nettoyé sous l'eau courante. Il est important d'effectuer régulièrement un détartrage et de remplacer les joints, comme décrit dans les guides. Les meules du moulin — ici en céramique — sont considérées comme peu sujettes à l'usure, mais un remplacement s'impose si le café perd de sa qualité. Sur ces modèles, vous devez accorder une attention particulière à la sortie du café, car elle peut s'obstruer avec le temps à cause des résidus d'huile de café.
