Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Problème d'allumage de ma galaxy Watch 5 44mm |
1 Réponse Indice de 0 |
montre galaxy watch 5 44mm en panne |
4 Réponses Indice de 2 |
Samsung Watch 5 pro Stuck in retail mode |
Replacement Battery Galaxy Watch5 pn |
Modèles
40mm LTE SM-R905, 40mm Wi-Fi SM-R900, 44mm LTE SM-R915, 44mm Wi-Fi SM-R910
Vue éclatée Samsung Galaxy Watch 5
Informations générales
La Galaxy Watch5 est une montre connectée Android développée par Samsung en 2022.
Elle contient 16 Go de stockage interne et 1,5 Go de RAM. Elle prend en charge la recharge sans fil Qi de 10 W.
Identification
Cette montre connectée est proposée en trois coloris différents pour chaque taille :
- 40 mm : Graphite, Argent, Or rose
- 44 mm : Graphite, Argent, Saphir
L'apparence est très similaire à celle de sa prédécesseure, la Samsung Galaxy Watch4, la seule différence notable étant un dos légèrement plus incurvé avec l'ajout d'une sonde thermique infrarouge.
Spécifications
Tailles : 40 mm ou 44 mm
Écran :
- Super AMOLED Full Color Always On Display
- 1,4”, 450 par 450 pixels, densité d'environ 330 ppi (44 mm), 1,2”, 396 par 396 pixels (40 mm)
- Corning Gorilla Glass DX+
Plateforme :
- Chipset Exynos W920 (5 nm)
- Processeur double cœur 1,18 GHz Cortex-A55
- GPU Mali-G68
- 1,5 Go de RAM + 16 Go de mémoire interne
Système d'exploitation : Android Wear OS, One UI Watch 4.5
Capteurs : Accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de luminosité, capteur de fréquence cardiaque optique, capteur cardiaque électrique, capteur d'analyse d'impédance bioélectrique, sonde thermique
Batterie :
- 410 mAh (44 mm), 284 mAh (40 mm)
Connexion sans fil :
- LTE (modèles LTE uniquement)
- A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, double bande
- Bluetooth 5.2
Fonctionnalités diverses :
- Étanchéité à l'eau/à la poussière 5ATM+IP68/MIL-STD-810G
- Recharge sans fil Qi
- Capteur BioActive pour la mesure de la composition corporelle
- Analyse holistique du sommeil
