Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW
Sans réponse Indice de 0 |
A problem in calibration. |
1 Réponse Indice de 0 |
My Samsung Syncmaster 204bw flickers on DVI, but not VGA. (Read Desc.) |
1 Réponse Indice de -1 |
Need surface mount control on front panel |
Documents
Outils
Contexte et identification
Le Samsung SyncMaster 205BW est un moniteur 20 pouces à affichage à cristaux liquides (LCD) grand écran, produit par Samsung et commercialisé en 2007. Samsung Electronics Co., Ltd est une entreprise électronique sud-coréenne qui est le plus grand fabricant mondial d'électronique grand public en termes de chiffre d'affaires. En 2020, Samsung a annoncé son retrait du marché des écrans LCD. Le Samsung SyncMaster 205BW présente une résolution de 1680 par 1050 pixels.
Le Samsung SyncMaster 205BW comprend un joint argenté fin entourant l'écran. Le moniteur inclut également un réglage vertical complet avec un mouvement amorti, ce qui permet de le positionner facilement à différentes hauteurs. Il dispose d'un port VGA HD D-Sub 15 broches et d'un port DVI numérique DVI-D 24+1 broches. Le port DVI est compatible HDCP. Six boutons sont situés dans le coin inférieur droit du joint du moniteur, le bouton de marche présentant un voyant bleu. Un bouton de configuration automatique (Auto Configure) est inclus pour l'utilisation de l'entrée analogique D-SUB, ainsi qu'un bouton Menu, des boutons haut et bas, et un bouton de sélection (Select). Le bouton bas sert également de raccourci MagicBright, offrant à l'utilisateur cinq modes par défaut au choix : Texte, Internet, Jeu, Sport et Film.
Selon une évaluation du Samsung SyncMaster 205BW par Trusted Reviews, le modèle 205BW présente un temps de réponse légèrement inférieur à celui du modèle 215TW, soit 6 ms contre 8 ms. (Le modèle 215TW est considéré comme le grand frère du 205BW). Le modèle 205BW utilise un panneau d'écran 8 bits offrant 16,7 millions de couleurs.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
- Dimensions (LxPxH) : 46,99 cm x 20,07 cm x 35,31 cm
- Type d'affichage : Moniteur LCD / matrice active TFT
- Format d'image : 16:10
- Résolution native : 1680 x 1050 à 60 Hz
- Rapport de contraste : 700:1
- Palette de couleurs : 16,2 millions de couleurs
- Contrôles et réglages : Luminosité, contraste, position H/V, netteté, balance des blancs, correction gamma, température de couleur
- Angle de vision horizontal : 160
- Angle de vision vertical : 160
- Pas de masque : 0,258 mm
- Type de panneau : TN
- Luminosité : 300 cd/m²
- Revêtement d'écran : Antireflet, antistatique
- Taux de rafraîchissement horizontal : 81 kHz
- Bande passante vidéo : 162 MHz
- Taux de rafraîchissement vertical : 75 Hz
- Fabricant : Samsung
CONNECTIVITÉ
- Interfaces
- 1 x VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
- 1 x DVI-D - 24+1 broches numérique DVI
APPAREIL D'ALIMENTATION
- Consommation d'énergie en fonctionnement : 75 Watt
ALIMENTATION
- Consommation d'énergie en veille / mode économie : 2 Watt
- Alimentation : interne
INTERFACE FOURNIE
- Qté : 1
- Type de connecteur : 15 broches HD D-Sub (HD-15), 24+1 broches numérique DVI
DIVERS
- Certifications Microsoft : Certifié pour Windows Vista
- Contrôles et réglages : Position H/V, luminosité, balance des blancs, température de couleur, contraste, correction gamma, netteté
- Couleur : argenté
- Interface de montage pour écran plat : Oui
AFFICHAGE
- Luminosité de l'image : 300 cd/m2
- Rapport de contraste de l'image : 700:1
- Palette de couleurs : jusqu'à 16,2 millions de couleurs
- Type : Moniteur LCD
VIDÉO
- Sortie vidéo : aucune
NORMES ENVIRONNEMENTALES
- Certifié ENERGY STAR : Oui
LOGICIEL / CONFIGURATION SYSTÈME
- Logiciel inclus : Pilotes et utilitaires, Natural Color, MagicTune
ENTRÉE VIDÉO
- Norme vidéo numérique : Digital Visual Interface (DVI)
MÉCANIQUE
- Réglages de la position de l'écran : Pivot, incliner
DIMENSIONS ET POIDS
- Largeur : 46,99 cm
- Profondeur : 20,07 cm
- Hauteur : 35,31 cm
- Poids : 6,8 kg
EN-TÊTE
- Marque : Samsung
- Gamme de produits : Samsung SyncMaster
- Modèle : 205BW
- Compatibilité : Mac, PC
PROJECTEUR
- Taux de rafraîchissement vertical max. : 75 Hz
- Taux de rafraîchissement horizontal max. : 81 kHz
DÉTAILS DU CÂBLE
- Type : Câble VGA
- Qté incluse : 1
- Longueur : 1,8 m
LOGICIEL
- Type : Pilotes et utilitaires, MagicTune, Natural Color
TUNER TV
- Présence d'un tuner TV : Non
Informations supplémentaires
- Support produit Samsung SyncMaster 205BW
- Spécifications techniques du Samsung SyncMaster 205BW
- Trusted Reviews : Évaluation du Samsung SyncMaster 205BW
Mode d'emploi Samsung SyncMaster 205BW
Mode d'emploi moniteur SyncMaster 205BW/204BW
Mode d'emploi Samsung SyncMaster 205BW/204BW
Manuel de service moniteur LCD Samsung 205BW
Mode d'emploi SyncMaster 205BW
Mode d'emploi moniteur Samsung SyncMaster 205BW
Mode d'emploi SyncMaster 205BW/204BW
Mode d'emploi moniteur Samsung SyncMaster 205BW/204BW
