Synology DS220+
Sans réponse Indice de 0 |
Reset Button on Synology 220+ |
Documents
Spécifications matérielles
CPU
Modèle de CPU : Intel Celeron J4025
Architecture du CPU : 64-bit
Fréquence du CPU : 2-core 2.0 (base) / 2.9 (burst) GHz
Moteur de chiffrement matériel (AES-NI)
Mémoire
Mémoire système : 2 Go de DDR4 non-ECC
Nombre total d'emplacements mémoire : 1
Capacité de mémoire maximale : 6 Go (2 Go + 4 Go)
Stockage
Baies de disque : 2
Type de lecteur compatible : HDD SATA 3,5", HDD SATA 2,5" et SSD SATA 2,5"
Volume de stockage maximal : 108 To
Disque remplaçable à chaud
Ports externes
Port LAN RJ-45 1GbE : 2 (avec Link Aggregation / prise en charge d'échec)
Port USB 3.0 : 2
USB / SD Copy
Système de fichiers
Disques internes : Btrfs, EXT4
Disques externes : Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS, exFAT
Apparence
Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur) : 165 mm x 108 mm x 232,2 mm
Poids : 1,30 kg
Ventilateur du système : 92 mm x 92 mm x 1 unité
Niveau sonore : 19,3 dB(A)
Tension entrée secteur : 100 V à 240 V CA / 50/60 Hz, monophasé
Consommation électrique : Bloc d'alimentation / adaptateur 60 W
- 14,69 W (Accès)
- 4,41 W (Hibernation disque dur)
Source : synology.com
Informations complémentaires
- Caractéristiques et spécifications de l'appareil sur la page Synology
- Test et comparaison par latestintech
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
