Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Mk II Infant Flow Driver est un appareil de pression positive continue (PPC). Les appareils PPC permettent de maintenir une pression positive des voies aériennes pour les personnes qui en ont besoin. Bien que d'autres appareils de pression positive continue soient conçus pour les personnes de tout âge, le Mk II Infant Flow Driver est spécifiquement destiné aux nourrissons. Il peut être utilisé pour traiter les nourrissons dont les poumons ne sont pas encore totalement développés.
Le Viasys Mk II Infant Flow Driver a été créé et conçu par une entreprise de santé appelée Viasys Healthcare. Viasys Healthcare est spécialisée dans la fabrication d'appareils respiratoires, de soins neurologiques et d'autres dispositifs médicaux/chirurgicaux.
Le Viasys Mk II Infant Flow Driver existe également en plusieurs versions, comme les modèles M672B, M672P et enfin M672PA ; ces modèles diffèrent par certains composants, comme leur source d’alimentation interne. Pour souligner les pannes courantes, d'après le tutoriel, le Mk II Infant Flow Driver et les autres modèles présentent un problème récurrent de batterie, de source d’alimentation interne ou de filtrage qui affecte gravement les performances de l'appareil, comme le dysfonctionnement total de certains modules électroniques.
Comme cet appareil est destiné aux professionnels de santé, il existe peu ou pas d'avis de la part du grand public.
Cet appareil est principalement utilisé au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, aux États-Unis et en Europe. Pour ce qui est du prix, le Mk II Infant Flow Driver et ses autres modèles coûtent environ entre 900 et 1300 USD.
Identifications
Le Viasys Mk II Infant Flow Driver dispose d'un écran au centre de l'appareil. L'écran affiche toutes les informations importantes concernant les niveaux d'oxygène, les réglages d'alarme et d'autres détails techniques de santé destinés aux professionnels de santé.
En bas au centre, juste en dessous de l'écran, vous pouvez voir une molette blanche. Cette molette vous donne la possibilité de modifier les niveaux d'oxygène administrés au patient.
Le Mk II Infant Flow Driver possède également un moniteur d'oxygène dont la plage s'étend de zéro à cent pour cent. Les manomètres se trouvent à droite et à gauche de la molette d'oxygène. Ils indiquent les niveaux de pression de l'oxygène.
Le manomètre de droite sert à la haute pression tandis que le manomètre de gauche sert à la basse pression.
Sous chacun des manomètres, une molette permet de régler les pressions.
Sous les manomètres, se trouvent deux ports : l'un est un port XDCR pour un câble XDCR et le port de droite est un port pHOX.
Spécifications techniques
Alimentation en gaz - Nominale 4 bars, air médical et oxygène propres et secs.
Plage - Minimum 2 bars, maximum 6 bars. Pression différentielle maximale de 2 bars.
Source d’alimentation interne – M672B - 200 à 265 VCA, 0,10 A, ou 95 à 135 VCA, 0,20 A, 50 à
60 Hz.
Source d’alimentation interne – M672P – 12 VCC, 1 A via adaptateur secteur approuvé (voir la liste des accessoires approuvés pour les options), batterie interne au plomb 12 V - La batterie a une durée de vie
de quatre (4) heures après une charge complète, avec quinze (15) minutes d'autonomie restantes après
l'allumage du témoin de batterie faible.
Poids – M672B - 6,2 kg ; M672P - 5,6 kg
Dimensions – 212 x 170 x 140 mm
Mélangeur air/oxygène - Plage de 21 à 100 % d'oxygène, précision de ±3 % de la sortie sélectionnée.
Débitmètre - Plage de 0 à 15 l/min, précision de ±10 % de la sortie sélectionnée
Sortie auxiliaire - Sorties de gaz mélangés, plusieurs types disponibles selon le modèle, tous en option.
Soupape de sécurité - 2 systèmes installés : 1. Sécurité patient - système de vanne électronique automatique préréglé pour s'évacuer à l'air libre à 11 cm H2O. 2. Sécurité circuit système/distribution - vanne interne mécanique préréglée à 205 cm H2O.
Manomètre - Plage de 0 à + 12 cm H2O, précision de ±1 cm H2O.
Moniteur d'oxygène - Plage de 0 à 100 % d'oxygène, précision de ± 2 % de la plage
Sources :
Manuel du Viasys Mk II Infant Flow Driver
Informations supplémentaires
Sources :
Qu'est-ce qu'un appareil PPC : Wiki PPC
Texte complet du manuel du Mk II Infant Flow Driver : Manuel du Mk II Infant Flow Driver
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 882
