Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
20 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PT2A
Contexte et identification
La motopompe Wacker Neuson modèle PT2A est une pompe à essence utilisée pour l'assèchement général des excavations, sous-sols inondés, chambres techniques, piscines, lacs, regards ou partout où se trouve de l'eau indésirable. La PT2A peut fonctionner à un débit de 795 litres par minute et traiter des solides jusqu'à 2,54 cm de diamètre. Le « A » dans la référence de la pompe indique que ce modèle comprend un moteur Honda.
La motopompe PT2A comprend une roue en fer et un corps de pompe avec un cache. Elle est dotée d'un boîtier en aluminium avec de grands bouchons de remplissage et de vidange. La pompe possède des tuyaux d'aspiration et de refoulement de 5,08 cm de diamètre et une capacité de refoulement de 651 litres par minute.
La motopompe PT2A comprend un moteur polyvalent Honda GX160 qui produit 4,8 chevaux. Le modèle GX160UT2 déplace 163 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 4,8 chevaux ou 3,6 kilowatts à une vitesse de 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 10,3 newtons-mètres à une vitesse de 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,1 litres de carburant et 0,58 litre d'huile. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb 86 d'indice d'octane ou plus pour ce moteur.
La motopompe Wacker Neuson modèle PT2A peut être identifiée par son châssis jaune et le nom « Wacker Neuson » imprimé en lettres capitales sur le côté de la pompe. Le logo Wacker Neuson, conçu pour ressembler à un « W » et un « N » fusionnés, est placé à plusieurs endroits sur la pompe.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • L x l x H (cm) : 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diamètre d'aspiration et de refoulement (cm) : 5,08
  • Poids opérationnel (kg) : 43,5
Données opérationnelles :
  • Hauteur de refoulement (m) : 32,3
  • Capacité de refoulement (litres/min) : 651
  • Pression (bar) : 3,16
  • Hauteur d'aspiration (m) : 7,6
  • Diamètre max. des solides (cm) : 2,54
Moteur :
  • Type de moteur : refroidi par air, monocylindre
  • Fabricant du moteur : Honda
  • Cylindrée (cm³) : 162,2
  • Vitesse max. du moteur (tr/min) : 3 700
  • Vitesse opérationnelle (tr/min) : 3 500
  • Puissance nominale max. (ch) : 4,8
  • Spécification de puissance nominale : SAE J1349
  • Capacité d'huile moteur (litre) : 0,596
  • Type de carburant : essence
  • Capacité du réservoir de carburant (litres) : 3,12
  • Consommation de carburant (litres/h) : 1,7
  • Autonomie (h) : 1,8
Informations supplémentaires
Manuel d'utilisation de la pompe Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 287
Total : 14,484
