Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PT2A
Contexte et identification
La pompe à eaux chargées Wacker Neuson, modèle PT2A, est une pompe à essence utilisée pour l'assèchement général d'excavations, de sous-sols inondés, de chambres souterraines, de piscines, de lacs, de regards, ou partout où se trouve de l'eau indésirable. La PT2A peut fonctionner à un débit de 795 litres par minute et traiter des matières solides d'un diamètre allant jusqu'à 2,5 cm. Le « A » dans la référence de la pompe indique que ce modèle est équipé d'un moteur Honda.
La pompe à eaux chargées PT2A comprend une turbine en fer et une volute avec un cache de pompe. Elle dispose d'un boîtier en aluminium avec de grands bouchons de remplissage et de vidange. La pompe possède des tuyaux d'aspiration et de refoulement de 5 cm de diamètre et a une capacité de refoulement de 651 litres par minute.
La pompe à eaux chargées PT2A est équipée d'un moteur polyvalent Honda GX160 qui produit 4,8 chevaux. Le modèle GX160UT2 a une cylindrée de 163 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 4,8 chevaux ou 3,6 kilowatts à une vitesse de 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 10,3 newtons-mètres à une vitesse de 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,1 litres de carburant et 0,58 litre d'huile. Honda recommande d'utiliser de l'essence sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
La pompe à eaux chargées Wacker Neuson modèle PT2A est identifiable grâce à son châssis jaune et au nom « Wacker Neuson » imprimé en majuscules sur le côté de la pompe. Le logo Wacker Neuson, conçu pour ressembler à un « W » et un « N » fusionnés, est placé à plusieurs endroits sur la pompe.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • L x l x H (cm) : 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diamètre d'aspiration et de refoulement (cm) : 5
  • Poids en ordre de marche (kg) : 43,5
Données de fonctionnement :
  • Hauteur de refoulement (m) : 32,3
  • Capacité de refoulement (L/min) : 651
  • Pression (bar) : 3,16
  • Hauteur d'aspiration (m) : 7,6
  • Diamètre max. des matières solides (cm) : 2,5
Moteur :
  • Type de moteur : Refroidi par air, monocylindre
  • Fabricant du moteur : Honda
  • Cylindrée (cm³) : 162,2
  • Régime moteur max. (tr/min) : 3 700
  • Régime moteur de fonctionnement (tr/min) : 3 500
  • Puissance nominale max. (ch) : 4,8
  • Spécification de la puissance nominale : SAE J1349
  • Capacité d'huile moteur (L) : 0,6
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant (L) : 3,1
  • Consommation de carburant (L/h) : 1,7
  • Autonomie (h) : 1,8
Informations supplémentaires
Manuel d'utilisation de la pompe Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 55
Total : 2,450
