Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
18 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PT2A
Contexte et identification
La pompe à eaux chargées Wacker Neuson modèle PT2A est une pompe thermique utilisée pour le drainage général des excavations, sous-sols inondés, regards de services, piscines, lacs, bouches d'égout, ou tout autre endroit où se trouve de l'eau indésirable. La PT2A peut fonctionner à un débit de 795 litres par minute et peut traiter des matières solides jusqu'à 2,5 cm de diamètre. Le « A » dans la référence de la pompe indique que ce modèle comprend un moteur Honda.
La pompe à eaux chargées PT2A comprend une turbine en fer et une volute avec un cache de pompe. Elle dispose d'un boîtier en aluminium avec de grands bouchons de remplissage et de vidange. La pompe est équipée de tuyaux d'aspiration et de refoulement de 5 cm de diamètre et possède une capacité de refoulement de 651 litres par minute.
La pompe à eaux chargées PT2A comprend un moteur polyvalent Honda GX160 qui produit 4,8 chevaux. Le modèle GX160UT2 déplace 163 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 4,8 chevaux ou 3,6 kilowatts à une vitesse de 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 10,3 newtons-mètres à une vitesse de 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,1 litres de carburant et 0,58 litre d'huile. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
La pompe à eaux chargées Wacker Neuson PT2A peut être identifiée par son châssis jaune et le nom « Wacker Neuson » imprimé en lettres capitales sur le côté de la pompe. Le logo Wacker Neuson, conçu pour ressembler à un « W » et un « N » fusionnés, est placé à plusieurs endroits sur la pompe.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • L x l x H (cm) : 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diamètre d'aspiration et de refoulement (cm) : 5
  • Poids en fonctionnement (kg) : 43,5
Données de fonctionnement :
  • Hauteur de refoulement (m) : 32,3
  • Capacité de refoulement (L/min) : 651
  • Pression (bar) : 3,16
  • Hauteur d'aspiration (m) : 7,6
  • Diamètre max. des solides (cm) : 2,5
Moteur :
  • Type de moteur : Refroidi par air, monocylindre
  • Fabricant du moteur : Honda
  • Cylindrée (cm³) : 163
  • Vitesse max. du moteur (tr/min) : 3 700
  • Vitesse de fonctionnement (tr/min) : 3 500
  • Puissance nominale max. (ch) : 4,8
  • Spécification de puissance : SAE J1349
  • Capacité d'huile moteur (L) : 0,58
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant (L) : 12,5
  • Consommation de carburant (L/h) : 1,7
  • Autonomie (h) : 1,8
Informations complémentaires
Manuel d'utilisation de la pompe Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 1,087
