Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Processeur
MediaTek Dimensity 9200+
Processus de fabrication 4nm économe en énergie
CPU :
1x Arm Cortex-X3, jusqu'à 3,35GHz3x Arm Cortex-A715, jusqu'à 3,0GHz4x Arm Cortex-A510, jusqu'à 2,0GHz
GPU : Arm Immortalis-G715
Stockage & RAM
12Go + 256Go, 12Go + 512Go, 16Go + 1ToRAM LPDDR5X + stockage UFS 4.0*Le stockage et la RAM disponibles sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels préinstallés sur l'appareil.
Dimensions
Verre :
162,2mm x 75,7mm x 8,49mm I PU : 162,2mm x 75,7mm x 8,62mm Données testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier.Verre : 206g I PU : 200g Données testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier.
Affichage
Écran platAMOLED FHD+ 6,67"20:9, 2712 x 1220446 pppTaux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz* L'écran prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de 144Hz. Le taux de rafraîchissement de l'écran peut être légèrement différent selon les interfaces d'application et la qualité d'image des jeux. Veuillez vous référer à l'expérience réelle.AdaptiveSyncTaux d'échantillonnage tactile : jusqu'à 480 Hz Le taux d'échantillonnage tactile peut varier en fonction du contenu affiché sur votre écran.Luminosité : HBM 1200 nits (typ)*, 2600 nits de luminosité maximale* *Données testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier.Réglage de la luminosité sur 16000 niveauxAffichage Pro HDR |Dolby Vision® |HDR10+ | HDR10Gamme de couleurs : DCI-P3 |68 milliards de couleurs |True DisplayAffichage TrueColor : JNCD≈ 0,32, Delta E≈ 0,37* *Données testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier.Gradation PWM 2880Hz |Mode lecture adaptatif |Mode soleil |Corning®️ Gorilla®️ Glass 5
Caméra arrière
Objectif optique professionnel Leica
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
Caméra principale Leica
Taille du capteur 1/1,28"50MPtaille de pixel 1,22μm, 2,44μm 4-en-1 Super PixelLongueur focale équivalente 24mmf/1.9OISIMX707lentille ALD 7PAF
Caméra téléobjectif Leica
50MPtaille du capteur 1/2,88"taille de pixel 0,61μmtaille focale équivalente 50mmf/1.9lentille 5PAF FOV50DZoom numérique jusqu'à 20x
Caméra ultra grand-angle Leica
12MPtaille du capteur 1/3,06"taille de pixel 1,12µmtaille focale équivalente 15mmf/2.2FFlentille 5P
Fonctionnalités de photographie de la caméra arrière
Deux styles photographiques Leica
Look Leica authentiqueLook Leica vibrantStyles photographiques Leica personnalisésFiltres LeicaSon d'obturateur classique LeicaFiligrane LeicaSystème d'objectif maîtreObjectif documentaire 35mmObjectif bokeh tourbillonnant 50mmObjectif mise au point douce 90mm
Moteur d'imagerie Xiaomi
Xiaomi ProFocus (Mise au point avec suivi de mouvement / Capture de mouvement)Xiaomi ProCutLightning BurstPhoto ultra nocturneMode nuit (grand angle/ultra grand angle/téléobjectif)HDRZoom numérique jusqu'à 20xMode 50MP (grand angle/téléobjectif)RalentiPanoramaDocumentsLongue expositionMode proFormats d'image capturés : HEIF, JPEG et DNGMode RAW
Enregistrement vidéo
Enregistrement vidéo HDR avec HDR10+ jusqu'à 4K à 30 ipsEnregistrement vidéo 8K (7680x4320) à 24ipsEnregistrement vidéo 4K (3840x2160) à 24 ips, 30 ips ou 60 ipsEnregistrement vidéo HD 1080p (1920x1080) à 30 ips ou 60 ipsEnregistrement vidéo HD 720p (1280x720) à 30 ipsEnregistrement vidéo Log 10 bitsXiaomi ProFocus (Mise au point avec suivi de mouvement)Vidéo stableCadre de filmTéléprompteurVidéo ultra nocturneCourt métrageVidéo au ralenti : 120ips, 240ips, 960ipsMode vidéo pro
Caméra frontale
Caméra frontale 20MP
f/2.2taille de pixel 0,8μmFOV 78°lentille 5P
Fonctionnalités de photographie de la caméra frontale
Mode nuitHDRMode portraitDéclencheur palmaireRafale temporiséeCadre de filmRetardateur selfie
Fonctionnalités vidéo de la caméra frontale
Enregistrement vidéo HDR avec HDR10+ jusqu'à 1080p à 30 ipsEnregistrement vidéo HD 1080p (1920x1080) à 30 ipsEnregistrement vidéo HD 720p (1280x720) à 30 ipsTéléprompteurCourt métrageVidéo au ralenti : 120ipsTime-lapse
Batterie & Charge
Système de gestion de batterie Xiaomi SurgeJeu de puces de charge Xiaomi SurgeJeu de puces de gestion de batterie Xiaomi Surge120W HyperCharge 19 min à 100% (Mode Boost) 24 min à 100% (Mode Standard)*Données de charge testées dans les laboratoires internes de Xiaomi, les résultats réels peuvent varier.USB type-cBatterie 5000mAh (typ)Jusqu'à 17 heures de lecture vidéoJusqu'à 5 heures d'enregistrement vidéo 1080pJusqu'à 73 heures de lecture musicale
Système de refroidissement
Technologie LiquidCool (VC en acier inoxydable 5000mm2 + feuilles de graphite multicouches)
Sécurité & Authentification
Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écranReconnaissance faciale
NFC
Oui
Réseau & Connectivité
Double SIM (nano SIM + nano SIM ou nano SIM + eSIM) L'utilisation de l'eSIM nécessite un forfait mobile. Ce forfait peut être soumis à certaines restrictions d'utilisation lors du changement de fournisseur de services et en itinérance (même après l'expiration du contrat). La disponibilité de l'eSIM peut varier en fonction du pays/de la région et de l'opérateur. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.https://www.mi.com/global/support/esim
5G : Prend en charge NSA + SA
5G : n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/784G : LTE FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G : LTE TDD : B38/39/40/41/42/483G : WCDMA : 1/2/4/5/6/8/192G : GSM : 850 900 1800 1900 MHzLa connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge locale de l'opérateur.
Réseaux sans filCapacité Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6
La capacité Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 peut varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge du réseau local.La connectivité Wi-Fi (y compris les bandes de fréquence Wi-Fi, les normes Wi-Fi et d'autres caractéristiques telles que ratifiées dans les spécifications de la norme IEEE 802.11) peut varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge du réseau local. La fonction peut être ajoutée via OTA lorsque et là où cela est applicable.Prend en charge le Wi-Fi 2,4GHz / Wi-Fi 5GHz / Wi-Fi 6GHz* Les bandes de fréquence peuvent varier en fonction de la disponibilité régionale et de la prise en charge du réseau local.Prend en charge 2x2 MIMO, 8x8 Sounding pour MU-MIMO, WiFi DirectBluetooth 5.4Prend en charge AAC/LDAC/LHDC/ASHA
Navigation
GPS : L1+L5Galileo : E1+E5a | GLONASS : G1 | Beidou | NavIC : L5Positionnement supplémentaire A-GPS | Réseau sans fil | Réseau de données | MPE
Audio
Double haut-parleurDolby Atmos®
Lecture audio
Prend en charge les formats audio tels que MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWBcertification Hi-Res Audio
Lecture vidéo
MP4丨MKV丨WEBM丨3GPRend en charge l'affichage HDR lors de la lecture de contenu vidéo HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière
IP68
Avertissement : *L'appareil a été testé et certifié résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière dans des conditions de laboratoire spécifiques avec la classification de protection IP68 selon la norme IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Veuillez noter que les conditions de test de résistance à l'eau comprennent : l'immersion dans de l'eau douce statique jusqu'à une profondeur de 1,5 mètre, pendant 30 minutes, avec un delta de température entre l'eau et le produit de 5K ou moins. Ces caractéristiques de résistance à l'eau ne concernent que des conditions spécifiques testées dans un environnement de laboratoire, qui ne correspondent pas aux conditions normales d'utilisation par les consommateurs. Par conséquent, la protection contre les infiltrations n'est pas garantie si le produit est soumis à des environnements dépassant les conditions de test. Nous vous recommandons de ne pas tester vous-même. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. La protection contre les infiltrations peut se détériorer en raison de l'usure quotidienne, des dommages physiques et/ou du démontage nécessaire en cas de réparation. Évitez de charger le produit, d'utiliser les boutons physiques ou de retirer le plateau SIM lorsque le produit est exposé à l'humidité. Veuillez vous référer attentivement au manuel d'utilisation pour d'autres instructions de sécurité. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des liquides dans des environnements dépassant les conditions de test IP68.
Capteur
Capteur de proximité | Capteur de luminosité ambiante à 360° | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Émetteur IR | Capteur de scintillement |Capteur de couleur
Moteur à vibration
Moteur à vibration linéaire axe X
Système d'exploitation
MIUI 14, android 13
Felix Klute
Membre depuis le 10/04/21
5 804 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
36 membres
3 072 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 235
Total : 6,946
