Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur la Yuneec ST10 Plus, consultez la page de diagnostic de cet appareil.
Informations générales
La station au sol ST10+ (Numéro de modèle : ST10 Plus) sert à la fois de télécommande et de récepteur. Elle offre un contrôle total sur le Typhoon 4K en vol et permet de prendre des photos et des vidéos en toute simplicité. L'écran tactile de 5,5 pouces permet de suivre les images en direct de la caméra connectée et d'ajuster les paramètres de celle-ci.
Les boutons de la ST10+ permettent de prendre des photos et des vidéos directement via la télécommande. Vous pouvez capturer des photos, enregistrer des vidéos et mettre en pause pour ajuster l'angle de la caméra. L'application gratuite CGO pour iOS et Android permet aux utilisateurs de diffuser des images en direct de la caméra directement sur un smartphone et de personnaliser les réglages photo et vidéo.
Identification
Identifiée par le numéro de modèle : ST10 Plus
Spécifications techniques
  • DIMENSIONS : 115x188x242 mm
  • SYSTÈME D'EXPLOITATION : Android™
  • NOMBRE DE CANAUX : 10
  • DISTANCE/PORTÉE DE TRANSMISSION (CONDITIONS OPTIMALES) : Conformité FCC : Jusqu'à 800 m. Conformité CE : Jusqu'à 400 m. Avertissement : Vous devez respecter les lois locales et maintenir à tout moment une ligne de vue directe avec l'aéronef.
  • MODULATION RADIO ROBUSTE : Protocole Yuneec
  • BANDE DE FRÉQUENCE DU LIEN VIDÉO : 5,8 GHz
  • ÉCRAN LCD À RÉTROÉCLAIRAGE LED : Tactile capacitif multipoint 5,5″
  • DONNÉES DE TÉLÉMÉTRIE DES SYSTÈMES DE VOL SUR AFFICHAGE TÊTE HAUTE (OSD) : Oui
  • RETOUR TACTILE (VIBRATION) ET SONORE : Oui
  • TENSION / CAPACITÉ DE LA BATTERIE LI-ION INTÉGRÉE : 3,6 V 5200 mAh 18,72 Wh
  • RÉSOLUTION D'ÉCRAN : 854 × 480 px
  • RÉGLAGES DE LA CAMÉRA : Balance des blancs, exposition à la lumière, ISO, vitesse d'obturation, résolution vidéo, FPS, enregistrement vidéo, prise de photos
Source : Spécifications Yuneec ST10 Plus
Informations supplémentaires
Page Amazon
Avis client
Manuel d'instructions du TYPHOON Q500+
Manuel d'instructions du TYPHOON Q500 4K
Guide de démarrage rapide du Yuneec Typhoon Q500 4K V3.0
Guide de démarrage rapide du TYPHOON Q500+ avec caméra nacelle CGO2+ V7
Guide de démarrage rapide de la station au sol personnelle Yuneec ST10+
Guide de démarrage rapide du Yuneec Typhoon Q500+ V3.0
Zachary Moser
Membre depuis le 01/27/20
57 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 56
Total : 1,197
