Batterie
Sans réponse Indice de 0 |
What actually made it to connect but not working |
1 Réponse Indice de 0 |
Both joysticks arent being readed correctly |
Outils
Informations générales
La manette sans fil ZD-N Plus modèle ZD-N208 est une manette de jeu sans fil qui offre la possibilité de se connecter à plusieurs plateformes, notamment PC (Windows 7 / 8 / 8.1 / 10), Nintendo Switch, tablette Android ou boîtier Android TV. La manette est conçue pour permettre une connectivité sans fil afin de garantir une expérience de jeu simple et confortable.
La manette pèse 210 grammes et bénéficie d'une conception ergonomique qui élimine la fatigue des mains, permettant ainsi une expérience agréable. Elle possède un extérieur en plastique disponible en noir, rouge ou bleu. La manette dispose de deux sticks analogiques, d'une croix directionnelle, de boutons d'action (ABXY), de deux gâchettes, de boutons de tranche et de boutons de menu sur la façade. Elle contient une seule batterie lithium-polymère rechargeable intégrée.
La manette dispose également d'une connectivité USB 2.0/3.0 et d'un dongle USB sans fil.
Remarque : Certaines plateformes nécessitent un logiciel spécifique pour que la manette fonctionne correctement. Afin d'utiliser la manette sur un système d'exploitation Windows 10, vous devrez installer DirectX 9.0 ou une version ultérieure. Pour tout système d'exploitation Windows, la manette nécessite l'installation du pilote officiel « Xbox 360 Controller ». Pour un système d'exploitation Android, l'appareil doit être capable de prendre en charge la fonction OTG.
Identification
Le numéro de modèle et le numéro de série de la manette se trouvent au dos de la boîte dans laquelle la manette sans fil ZD-N Plus est livrée, ainsi que sur le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Spécifications
Modèle - ZD-N208S
Taille du produit - 156 x 100 x 57 mm
Température - 10°C - +60°C
Protocole - Sans fil 2,4 GHz
Mode de fonctionnement - Switch / Xinput / Android
Boutons - Bouton START, bouton BACK, boutons directionnels (Haut/Bas/Gauche/Droite), boutons d'action (Y, B, A, X), LB/RB/LT/RT, stick droit, stick gauche
Informations complémentaires
Informations mécaniques sur la manette sans fil ZD-N Plus
Description du produit de la manette sans fil ZD-N Plus
