Choisir le bon ventilateur pour iMac G5 (première génération)
1 Réponse Indice de 0 |
systeme exploitation mac telechargement a partir de pc |
2 Réponses Indice de 6 |
How can I fix the Medium Write Error? |
2 Réponses Indice de 1 |
iMac screen turns funny colors and computer itself freezes. |
6 Réponses Indice de 4 |
How to use a multimeter to test Power supply? |
Informations générales
L'iMac G5 a été commercialisé en août 2004. Il utilise un processeur PowerPC 970 qu'Apple a surnommé le "G5".
L'iMac G5 a été amélioré en mai 2005 avec l'ajout du capteur de luminosité ambiante (ALS Ambient Light Sensor) et des mises à jour minimes à la vitesse du processeur et aux capacités des disques durs. Avec cette mise à jour, la nouvelle version (appelée "iMac G5 Ambient Light Sensor") peut automatiquement ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Du fait que ce modèle est très similaire à l'original, ils ont tous les deux le même numéro de modèle Apple et les mêmes tutoriels de réparation iMac sur iFixit : (17 pouces et 20 pouces). Apple a commercialisé une autre révision de la machine en octobre 2005 pour ajouter une caméra iSight juste au-dessus de l'écran. Une fois encore, la révision a aussi amené des améliorations dans les performances, et surtout un intérieur réagencé ; ainsi, les tutoriels réparation iMac pour les modèles avec caméra iSight sont différents. Malheureusement, la procédure de démontage pour le modèle final d'iMac G5 est plus difficile que pour les versions précédentes.
Les deux premiers modèles d'iMac G5 ont le support pour monter une fixation VESA de 100*100 mm permettant ainsi d'attacher votre machine à un support ou un bras d'un fabricant tiers. Les derniers modèles avec caméra iSight n'ont pas ce dispositif. Cependant, ces iMac eux sont compatibles avec une mémoire DDR2 plus rapide et une capacité maximum de 2,5 Go. Toutes les versions de l'iMac G5 peuvent fonctionner jusqu'à Mac OS X 10.5.8 "Leopard".
Identification des appareils
La machine tout-en-un se présente de la même manière que l'iMac G4 précédent, mais toute la partie interne du G5 est à l'intérieur du boitier rectangulaire de l'écran. L'ensemble de la machine est soutenu par un pied courbe en aluminium, une pièce qui a fait partie du langage visuel d'Apple pour de longues années sur de nombreuses machines. Vous pouvez identifier la machine en cherchant le numéro EMC (par exemple EMC 1989) imprimé sur le dessous du pied en aluminium.
Spécifications techniques
Numéros des différents modèles
- Originaux :
- Écran de 17 pouces : modèle A1058 et EMC 1989
- Écran de 20 pouces : modèle A1076 et EMC 2008
- Capteur de luminosité ambiante (ALS) :
- Écran de 17 pouces : modèle A1058 et EMC 2055
- Écran de 20 pouces : modèle A1076 et EMC 2056
- Modèle à caméra iSight :
- Écran de 17 pouces : modèle A1144 et EMC 2081
- Écran de 20 pouces : modèle A1145 et EMC 2082
Processeur
- PowerPC G5 970FX
- Fréquence d'horloge de 1,6 GHz à 2,1 GHz
Mémoire vive
- Modèles originaux et à capteur de luminosité ambiante (ALS) : 256 Mo de DDR à 400 MHz.
- pouvant être augmenté jusqu'à 2 Go
- Modèles à caméra iSight : 512 Mo de DDR2 à 533 MHz.
- pouvant être augmenté jusqu'à 2,5 Go
Stockage interne
- Disque dur de 80 Go, 160 Go, 250 Go ou 500 Go
- Format 3,5 pouces
- Interface SATA (PATA sur les modèles éducation seulement)
Écran
- Écran 17 pouces : 1440*900 pixels
- Écran 20 pouces : 1680*1050 pixels
- Finition matte
- Ratio de l'écran 16:10
Connecteurs
- Trois ports USB 2.0
- Deux ports FireWire 400
- Un port Ethernet
- Un port Modem (sauf sur les modèles iSight)
- Une prie jack 3,5 mm
- Une sortie audio 3,5 mm
Équipements sans fil
- Carte Airport Extreme 802.11b/g Wi-Fi (optionnel sur les modèles originaux)
- Bluetooth (optionnel sur les modèles originaux)
Fixation VESA
- 100*100 mm
Informations complémentaires
iMac (tous les modèles) sur Wikipédia
Spécifications iMac (tous les modèles) sur EveryMac (en anglais)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
