Batterie
Sans réponse Indice de 0 |
Unit running on its own |
Sans réponse Indice de 1 |
My roomba circles and goes backwards like it doesn’t know what to do. |
Replacement Battery for iRobot Roomba 690? |
Roomba 690 error “Q” clean brushes |
Pièces
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba 600 Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - IR600SET1332
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, I3, I4, I6, I6+, I7, I7+, I8, E5, E6, E7 Edge-Sweeping Brush
Outils
Contexte et identification
Bien que son apparence physique soit très similaire à celle des autres Roomba, l'iRobot Roomba 690 se distingue des autres modèles de la série 600 par sa capacité à se connecter au Wi-Fi et à être piloté via une application. Le 690 intègre un système de nettoyage en 3 étapes et des capteurs de détection de saleté. Ce modèle de Roomba a été lancé en 2017 pour remplacer l'iRobot Roomba 650, qui ne disposait pas de la fonctionnalité Wi-Fi. Il est toujours en vente, étant considéré comme l'un des modèles phares d'iRobot. Le 675 remplace le Roomba 690 ; il possède toutes les fonctionnalités du 690 à l'exception de la barrière virtuelle, ce qui permet à l'utilisateur un meilleur contrôle sur les zones de nettoyage. Cela réduit le prix global du 675. Vous pouvez trouver le numéro de l'appareil en retirant le bac à poussière et en retournant le Roomba pour voir sa face inférieure. Il est actuellement vendu environ 350,00 $. C'est l'un des modèles les plus abordables, car les unités haut de gamme vendues par iRobot peuvent coûter jusqu'à trois fois plus cher.
Spécifications
Dimensions : 47,5 x 41,9 x 14,0 cm
Poids : 5,58 kg
Autonomie : Jusqu'à 120 minutes sur une charge de batterie
Temps de charge : 4 à 5 heures
Capacité de la batterie : 2600 mAh
Surface de nettoyage : 93 m²
Capacité du bac à poussière : 700 mL
Aspiration : 1000 Pa
Sources :
iRobot Roomba 690 Review: The Connected Home Future is Now (thespruce.com)
iRobot Roomba 690 Review & Specs 2022
Diagnostic
Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'iRobot Roomba 690, consultez la page de diagnostic de l'appareil.
Diagnostic iRobot Roomba 690 - iFixit
Informations supplémentaires
Vous trouverez ci-dessous quelques tutoriels et modes d'emploi en ligne pour le Roomba 690 :
Problèmes et guide de diagnostic iRobot Roomba (robotbox.net)
Mode d'emploi iRobot Roomba 690 (anglais - 32 pages)
Guide de diagnostic Roomba : Corriger toutes les erreurs et problèmes
