Aller au contenu principal
Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD
  1. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD, Comment démarrer un Mac à partir de la fonctionnalité de récupération Internet: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'ordinateur.
    • Si vous installez MacOS sur un nouveau lecteur avec la fonction de Récupération Internet, vous pouvez sautez cette étape.
  2. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que l'ordinateur est complètement éteint, appuyez sur le bouton de marche, puis appuyez et maintenez immédiatement la combinaison de touches cmd + option + R.
  3. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 3, image 1 de 2 Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 3, image 2 de 2
    • Quand l'animation du globe tournant apparaît, vous pouvez relâcher les touches.
    • Le globe tournera pendant que la récupération Internet démarre. Si vous n'utilisez pas une connexion internet filaire, un message choisissez un réseau apparaîtra. Utilisez ce menu pour connecter votre ordinateur à un réseau Wi-Fi.
  4. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la connexion réseau établie, une barre de progression apparaîtra sous le globe.
    • Cette étape est susceptible de s'arrêter au bout d'un certain temps. Si vous rencontrez une erreur, réessayez en utilisant une connexion filaire plutôt que le Wi-Fi pour vous connecter à Internet. En fonction de votre modèle, il vous faudra peut-être un adaptateur.
  5. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la récupération Internet chargée, vous verrez s'afficher l'écran de récupération macOS.
  6. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD, Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD, Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD, Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 6, image 3 de 3
    • Avant d'installer macOS sur le nouveau disque, vous devez formater celui-ci pour que l'installateur le reconnaisse.
    • Ouvrez l'Utilitaire de disque dans le menu de récupération, sélectionnez le bouton Effacer en haut de la fenêtre.
    • Donnez un nom à votre disque et assurez-vous qu'il s'agit bien du format OS X étendu (journalisé) ou APFS. S'il existe une option "Schéma", définissez-la sur Table de partition GUID.
    • Si vous ne voyez pas votre disque dans la liste du menu de l'Utilitaire de disque, sélectionnez Montrer tous les appareils.
    • Une fois que le nouveau disque est formaté, appuyez sur Commande + Q pour sortir de l'Utilitaire de disque et retourner dans le menu de récupération.
  7. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 7, image 1 de 1
    • De retour dans le menu de récupération, cliquez sur Installer macOS.
  8. Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 8, image 1 de 2 Comment utiliser la récupération Internet pour installer macOS sur un nouveau SSD: étape 8, image 2 de 2
    • Suivez les indications pour installer macOS en sélectionnant le disque nouvellement formaté comme cible de l'installation.
Il se peut que votre ordinateur redémarre plusieurs fois lors de l'installation. Une fois l'installation achevée, vous pouvez consulter le tutoriel de migration pour transférer des données depuis votre ancien disque sur le nouveau.
217 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 247 Réputation
94 tutoriels rédigés
38 commentaires
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - Réponse
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - Réponse
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon -
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - Réponse
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 131
7 derniers jours : 1,018
30 derniers jours : 4,415
Total : 347,732
