Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  3. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif ramollisse.
  4. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ouvrir l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ouvrir l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ouvrir l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus proche de la couronne digitale.
    • Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
  5. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre afin de trancher l'adhésif.
  6. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 6, image 2 de 2
    • Quand vous tranchez à côté de la couronne, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm (1/16").
    • Avec votre médiator, parcourez le coin puis le bord long comprenant la couronne digitale pour faire céder l'adhésif.
  7. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du coin, afin de trancher l'adhésif restant sur le bord court opposé à la couronne digitale.
  8. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 8, image 2 de 2
    • Posez la montre sur une surface plane et finissez de trancher l'adhésif avec un médiator.
    • Faites glisser un médiator sous le bord de l'écran opposé à la couronne digitale.
  9. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 9, image 2 de 2
    • Réinsérez le médiator dans le bord court du côté de la couronne digitale.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher l'écran du boîtier de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié au reste de la montre.
  10. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 10, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tendre les nappes de l'écran quand vous repliez l'écran de côté.
    • Soulevez l'écran et déplacez-le soigneusement vers la couronne digitale.
    • Faites pivoter l'écran de façon à former un angle droit avec le reste de la montre.
  11. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ramollir l’adhésif: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ramollir l’adhésif: étape 11, image 2 de 2
    • Le film noir qui recouvre les connecteurs de l'écran est très fragile et risque de se déchirer. Pour le garder intact pendant qu'on le décolle, il est nécessaire d'utiliser de l'alcool à haute teneur en isopropyle ou un iOpener.
    • Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique) et chauffez la face de la montre pour détacher le ruban adhésif.
    • Vous devrez peut-être réchauffer l'iOpener et répéter cette procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que l'adhésif se ramollisse.
    • Vous pouvez également appliquer un peu d'alcool isopropylique à forte concentration (> 90 %) sur un coton-tige et l'appliquer sur le film adhésif noir situé au-dessus des connecteurs de l'écran. Laissez-le pénétrer l'adhésif pendant environ deux minutes.
  12. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Décoller l'adhésif: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Décoller l'adhésif: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller avec précaution le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe d'écran droite.
  13. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller avec précaution le ruban adhésif recouvrant les connecteurs des nappes d'écran centrale et gauche.
  14. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ouvrir les connecteurs ZIF: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Ouvrir les connecteurs ZIF: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour ouvrir le connecteur ZIF droit à l'arrière de l'écran, en mettant son clapet en position verticale.
  15. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour ouvrir les connecteurs ZIF central et gauche en mettant leurs clapets en position verticale.
  16. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Décoller l'autocollant de la nappe de l'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Décoller l'autocollant de la nappe de l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le bord gauche de l'autocollant de la nappe de l'écran, au dos de l'écran.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'autocollant, vous le réutiliserez lors du remontage de votre montre. Décollez uniquement la zone qui fait adhérer la nappe au dos de l'écran.
  17. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le bord droit de l'autocollant de la nappe de l'écran, au dos de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Sortir la nappe du connecteur ZIF: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Sortir la nappe du connecteur ZIF: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Sortir la nappe du connecteur ZIF: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les nappes de l'écran de leurs connecteurs ZIF.
    • Ne tirez que près du connecteur ZIF et non sur la montre en bloc. Sinon, la nappe de l'écran pourrait se déchirer.
  19. Remplacement de l'écran de l'Apple Watch SE, Retirer l'écran: étape 19, image 1 de 1
    • Séparez l'écran du reste de la montre.
Afin de remonter votre Apple Watch SE, suivez les instructions en sens inverse pour rattacher l'écran et la batterie.
Appliquez une petite quantité d'alcool isopropylique (﹥90%) avec un coton-tige ou une lingette nettoyante pour retirer délicatement le surplus d'adhésif sur le rebord du boîtier et l'écran de la montre avant de poser le nouvel adhésif.
Rapportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 128 tutoriels rédigés
6 commentaires
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
donald maida - Réponse
Would have nice to know about the NFC antenna before this. I now have no Apple Pay.
Care O - Réponse
Where is the NFC antenna? I wish they showed how the new one will adhere to the body. They have listed to buy a roll of adhesive tape but I don't get it.
David -
Does the pre-cut adhesive card have the necessary cuts to re-attach the crystal ?
RLRams - Réponse
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
Jake_a_spade - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 134
7 derniers jours : 834
30 derniers jours : 4,151
Total : 97,594
