Aller au contenu principal
Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Ouverture de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Ouverture de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de vous lancer dans une réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
    • Si la vitre tactile est cassée et que vous ne pouvez pas éteindre votre montre, voici une méthode alternative.
  2. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  3. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif soit suffisamment mou.
  4. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
    • N'enfoncez pas la lame de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer le capteur Force Touch.
  5. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et de détacher complètement l'écran.
  6. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 6, image 3 de 3
    • Il est probable que le joint Force Touch adhère au châssis de l'écran et non au reste de la montre. Dans ce cas, insérez un médiator sous l'écran et détachez soigneusement le joint Force Touch de l'écran.
    • Pour éviter d'abîmer le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour détacher l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer d'autres composants.
  7. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 7, image 3 de 3
    • Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.
    • Ouvrez l'écran à un angle de maximum 45° et prenez une pincette pour détacher l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
    • Faites le tour des nappes de l'écran avec l'adhésif pour le décoller complètement. Étant donné que vous devrez le remplacer de toutes façons, vous pouvez le couper pour le retirer plus facilement.
    • Veillez à retourner jusque cette étape lors du remontage de votre montre, puis continuez avec la procédure de fermeture.
  8. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Repliez délicatement l'écran vers l'arrière jusqu'à ce que vous ayez assez de place pour soulever la batterie.
    • Évitez de forcer sur les nappes de l'écran pendant que vous repliez l'écran.
    • Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
    • Un médiator standard fonctionne à merveille pou la version de 44 mm de l'Apple Watch Series 4. Cependant, si vous avez la version de 40 mm et qu'il n'y a pas assez de place, vous pouvez découper votre médiator avec des ciseaux.
  9. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord de la batterie pour détacher l'adhésif.
    • L'adhésif qui fixe la batterie est plutôt mou. Mais si vous avez du mal à enlever la batterie, vous pouvez poser un iOpener chauffé au dos de la montre pour le faire ramollir. Laissez l'iOpener en place pendant au moins deux minutes.
    • Exercez une force constante et régulière quand vous faites levier sur la batterie pour la décoller de l'adhésif.
    • Évitez les nappes de l'écran, surtout la nappe Force Touch qui recouvre un coin de la batterie, de façon à ne pas les endommager en sortant la batterie.
    • Assurez-vous ne ni perforer ni déformer la batterie, car elle risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est abîmée.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la batterie, elle est toujours branchée à la montre.
  10. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la batterie et inclinez-la dans un angle de 75°.
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant noir de la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  11. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Y000 de 1,2 mm de long.
  12. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour ôter la plaque métallique qui couvre le connecteur de la batterie.
  13. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger) pour la débrancher.
  14. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 14, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Assurez-vous de décoller le film de protection qui recouvre l'adhésif de votre nouvelle batterie avant de la monter.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée. C'est dangereux.
    • Si vous remontez votre ancienne batterie, vous pouvez réutiliser l'adhésif pour l'attacher. Ou bien, nettoyez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et un chiffon non pelucheux, puis appliquez un petit morceau de ruban adhésif double-face comme le Tesa 61395 ou un peu de colle liquide comme l'E6000.
  15. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Retrait de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Retrait de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Le film noir qui recouvre les connecteurs de l'écran est très fragile et risque de se déchirer. Pour qu'il reste intact quand vous le décollez, il est nécessaire d'utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration ou un iOpener.
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur un coton-tige et étalez sur le film adhésif noir. Laissez agir pendant environ deux minutes.
    • Ou bien posez un iOpener chauffé sur l'écran pour faire ramollir l'adhésif. Laissez l'iOpener pendant au moins deux minutes.
  16. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 16, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller soigneusement le morceau de ruban adhésif qui recouvre les connecteurs des trois nappes de l'écran.
  17. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 17, image 3 de 3
    • Avec la pincette, ouvrez soigneusement les trois connecteurs ZIF au dos de l'écran.
  18. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 18, image 3 de 3
    • Prenez une pincette aux bouts arrondis pour décoller les côtés du film noir qui adhère aux nappes au dos de l'écran.
  19. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez la coque de la montre vers le haut et faites soigneusement glisser une spatule sous la nappe de l'écran pour faire céder l'adhésif en dessous.
  20. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement les nappes de l'écran hors de leur connecteur ZIF.
    • Saisissez les nappes de l'écran pendant la procédure et évitez de tirer juste sur la coque de la montre. Les nappes risquent sinon de se déchirer.
    • Séparez l'écran du reste de la montre.
  21. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4, Joint Force Touch: étape 21, image 1 de 1
  22. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer la plaque métallique qui recouvre le connecteur du joint Force Touch.
  23. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 23, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez le connecteur du joint Force Touch hors de sa prise.
  24. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 24, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le connecteur Force Touch pour ramollir l'adhésif en dessous. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  25. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 25, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 25, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 25, image 3 de 3
    • Avec une pincette, ôtez le joint Force Touch défectueux.
    • Évitez d'endommager la nappe de l'écran quand vous faites passer le connecteur du joint Force Touch dans l'espace entre le film adhésif et la nappe de l'écran.
  26. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 26, image 2 de 2
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>99 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour retirer délicatement les résidus d'adhésif du joint Touch Force, sur le boîtier et sur l'écran.
  27. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 27, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez le nouveau joint Force Touch de son support transparent. Veuillez à le décoller avec les deux films de protections qui y adhèrent.
    • Décollez le film de protection inférieur. C'est celui du côté où la prise du connecteur est visible.
  28. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch  Series 4: étape 28, image 3 de 3
    • Tournez le joint Force Touch pour le faire passer autour des nappes de l'écran. Veillez à poser le connecteur à côté du bouton home.
    • Avec la pointe d'une spatule, finissez d'ajuster la position du joint Force Touch et appuyez dessus pour qu'il adhère en place.
Au moment de remonter votre Apple Watch Series 4, suivez ces instructions en sens inverse pour rattacher l'écran et la batterie.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 125 tutoriels rédigés
7 commentaires
Do I have to put also new adhesive or adhesive at the force touch is fine ?
cucflek - Réponse
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Andrew Douglas - Réponse
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Daniel Lux - Réponse
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
Dennis Lehmann -
Is the adhesive supplied with a new Force Touch gasket to be used for subsequent screen removal and replacement? It appears the new Force Touch gasket has some adhesive after removal of the protective foil, is this correct?
Jim Kulyk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 359
Total : 14,485
