Introduction
Ce tutoriel contient de nombreuses étapes et nécessitera un temps considérable. Vous aurez besoin d'un tournevis Torx T5 pour effectuer le remplacement. Assurez-vous que votre appareil est débranché et éteint afin de vous lancer dans ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5. Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.
Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du couvercle inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux
Dévissez les deux vis de 2,7 mm du dissipateur thermique avec un tournevis T5, puis retirez le dissipateur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
