Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Préparer votre appareil pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Préparer votre appareil pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Préparer votre appareil pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Veuillez laisser la batterie se décharger jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre appareil et débranchez tous les câbles.
      • Il est recommandé de poser votre appareil sur un chiffon doux afin d'éviter de rayer ou d'endommager l'écran pendant la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, veillez à garder une trace de chaque vis et à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les cinq vis de 17,2 mm de long, qui fixent le bord supérieur et les coins inférieurs de la coque arrière.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour desserrer complètement la vis captive restante au centre du bord inférieur. Cela devrait créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
      • N’essayez pas de retirer cette vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un côté plat d'un médiator entre le bord inférieur de la coque arrière et le châssis, près de la vis captive.
      • Inclinez le médiator vers le haut et glissez-le sous la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Défaire les clips de la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Défaire les clips de la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Défaire les clips de la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Des clips en plastique fixent le périmètre de la coque arrière. Vous devriez les sentir et les entendre se défaire au cours de cette étape.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur et autour des coins de la coque arrière, pour détacher les clips qui la maintiennent en place.
      • Maintenez le médiator incliné vers le haut sous la coque arrière pour faciliter l’ouverture des clips.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière pour détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, posez la coque arrière sur votre appareil et appuyez fermement sur tout le pourtour, pour enclencher les clips.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer le cache en plastique: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer le cache en plastique: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer le cache en plastique: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour soulever et retirer le cache en plastique noir situé entre les ventilateurs.
      • Mettez-le de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Détacher la barre de verrouillage: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Détacher la barre de verrouillage: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Détacher la barre de verrouillage: étape 7, image 3 de 3
      • Une barre de verrouillage métallique fixe le bord supérieur du connecteur de batterie.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement la barre de verrouillage et la détacher du connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Débrancher la batterie Asus ROG Ally: étape 8, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Débrancher la batterie Asus ROG Ally: étape 8, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Débrancher la batterie Asus ROG Ally: étape 8, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la barre de verrouillage ne recouvre pas le connecteur de la batterie, sinon vous risquez d'endommager la prise et la barre de verrouillage.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le centre du connecteur de batterie.
      • Soulevez le connecteur vers le haut et hors de sa prise, afin de déconnecter la batterie.
      • Lors du remontage, utilisez vos doigts ou l'extrémité plate d'une spatule pour enfoncer fermement le connecteur dans sa prise, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Détacher la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Détacher la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Détacher la batterie: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre vis qui maintiennent la batterie :
      • Deux vis de 9,6 mm de long, près du centre du bord supérieur.
      • La vis proche du haut-parleur gauche est recouverte par un autocollant d’avertissement. Transpercez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
      • Deux vis de 3,4 mm de long sur les bords gauche et droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer la batterie: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer la batterie: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer la batterie: étape 10, image 3 de 3
      • Avec une main, retenez la nappe qui recouvre le haut de la batterie.
      • Avec votre main libre, faites glisser la batterie vers le haut et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Décoller l'adhésif du ventilateur: étape 11, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Décoller l'adhésif du ventilateur: étape 11, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Décoller l'adhésif du ventilateur: étape 11, image 3 de 3
      • Le ventilateur de gauche se trouve sur votre droite, car votre appareil est posé à l'envers.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre l'adhésif situé sur le bord supérieur du ventilateur et la mousse du dissipateur thermique.
      • Faites glisser la spatule (spudger) le long de l'adhésif pour le séparer de la mousse.
      • Lors du remontage, appuyez sur l'adhésif pour le remettre en place et le fixer à la mousse du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Dévisser le ventilateur gauche: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Dévisser le ventilateur gauche: étape 12, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 9,6 mm qui fixe le ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Repositionner le ventilateur gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Repositionner le ventilateur gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Repositionner le ventilateur gauche: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement le ventilateur et posez-le sur la mousse du dissipateur thermique afin d'accéder aux nappes du ventilateur.
      • Faites très attention à ne pas tendre les nappes, car elles s'abîment facilement.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer l'adhésif du câble du ventilateur: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer l'adhésif du câble du ventilateur: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer l'adhésif du câble du ventilateur: étape 14, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas érafler ou endommager les composants de la carte mère lors des deux prochaines étapes.
      • Avec une pincette, décollez et retirez l'adhésif qui maintient les câbles du ventilateur sur la carte mère.
      • Mettez l'adhésif de côté. Vous l'utiliserez lors du remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Déconnecter le ventilateur gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Déconnecter le ventilateur gauche: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une pincette courbée, tirez sur le connecteur du câble du ventilateur pour le sortir tout droit de sa prise.
      • Si vous avez du mal, faites délicatement basculer le connecteur de gauche à droite pour l'aider à se desserrer.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur gauche Asus ROG Ally, Retirer le ventilateur gauche: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le ventilateur gauche.
      • Si votre ventilateur de remplacement n'est pas fourni avec l'adhésif installé, transférez-le depuis l'ancien ventilateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
197 298 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
38 642 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 143
Total : 2,788
