Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Asus X551CA
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Asus X551CA, Retrait du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez et débranchez votre ordinateur portable avant de commencer.
      • Retournez l'ordinateur portable et retirez les vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme #0 :
      • Deux vis de 9,5 mm au milieu du bord arrière et une vis de 9,5 mm sur le bord droit
      • Deux vis de 4,3 mm dans les coins arrière
      • Une vis de 17,5 mm sur le bord gauche, près du lecteur optique
      • Trois vis de 4,3 mm sur le bord avant
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Asus X551CA: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour séparer le cache de la plaque de clavier du cache inférieur. Pour ce faire, insérez l'outil pour ouvrir entre le cache de la plaque de clavier et le cache inférieur, puis faites-le glisser le long des bords pour faire levier et ouvrir.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Asus X551CA: étape 3, image 1 de 1
      • Repérez les trois nappes qui relient le cache du clavier au cache inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Asus X551CA: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Asus X551CA: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Asus X551CA: étape 4, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur portable pour accéder aux nappes.
      • Retirez chaque nappe en relevant le petit clapet en plastique blanc, puis tirez délicatement sur la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Asus X551CA: étape 5, image 1 de 1
      • Maintenant que les nappes sont déconnectées du cache inférieur, retirez délicatement le cache de la plaque du clavier. Une fois retiré, placez-le dans un endroit sûr et sec pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Asus X551CA, Batterie: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'ordinateur portable en exerçant une pression sur les deux extrémités et en la soulevant hors du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Asus X551CA ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
58 autres ont terminé cette réparation.
Josh
Membre depuis le 04/10/14
2 970 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 membres
180 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Thank you for the procedure. I never worked with ribbon connectors like that; perhaps a few words or pictures that shows connecting procedures may be helpful to others. How far in ribbon must be etc. Thanks again, good job.
tiggy13 - Réponse Partager
Thank you very much for your guide
ramsugu - Réponse Partager
Hi there! I have replaced my battery but the new one does not charge. Does anyone have any idea on how to solve it? I have tried several possible solutions found online like removing the battery (completely) turning on the CPU and then off, placed the battery and restarted. Pressing the power button for 15s or 60s and then turn on the CPU.... well.... Loosing hope here.... :( Help!
fpchaves - Réponse Partager
The only thing I can think of is that the new battery was faulty. It is probably way too late to return it, but you could try buying another and see if the same problem recurs with the new, new one.
Albert Einstein - Réponse Partager
Thank you, Josh. Clear instructions. The most difficult part for me was to re-connect the "ribbons", since I don't have nimble fingers. I actually used a plastic toothpick to help doing this :)
Ben Lam - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 58
Total : 73,187
