Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Les coussinets des coquilles du Bose QC 35 sont fixés par des petits clips en plastique.
    • Saisissez le coussinet de la coquille gauche et tirez-le délicatement vers le milieu pour le détacher du clip en plastique.
    • Répétez la procédure pour tous les clips autour du coussinet.
    • Enlevez le coussinet de la coquille guache.
  2. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la doublure en tissu qui tapisse l'intérieur de la coquille.
    • Cette doublure est légèrement collée. Si elle commence à se déchirer, posez un iOpener chauffé dessus ou utilisez un sèche-cheveux/pistolet à air chaud réglé au minimum pour ramollir l'adhésif.
  3. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 6,2 mm de long.
  4. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le casque.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre le fond en plastique et le châssis de la coquille.
    • Faites levier avec le médiator pour détacher le fond de la coquille gauche.
    • Enlevez-le.
  5. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 5, image 3 de 3
    • Nous vous recommandons de préparer une protection pour éviter que le diaphragme du haut-parleur fonde sous l'effet de la chaleur au cours des étapes suivantes.
    • Coupez un morceau de carton comme illustré ci-contre. Il doit recouvrir tout l'intérieur de la coquille, excepté le cache de la batterie.
    • Posez le carton dans la coquille gauche.
  6. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 6, image 1 de 1
    • Malgré le bouclier thermique, nous vous recommandons fortement de commencer à ramollir l'adhésif en réglant la température sur minimum et en l'augmentant lentement (maximum 100°C) si l'adhésif ne ramollit pas.
    • Ne pointez pas votre pistolet à air chaud verticalement vers le cache de la batterie, mais inclinez-le et visez le bord étroit du cache.
    • Faites ramollir l'adhésif sous le bord du cache de la batterie à l'aide de votre pistolet à air chaud.
  7. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 7, image 2 de 2
    • Évitez de perforer la batterie au cours de la procédure suivante. N'utilisez pas d'outils métalliques et ne forcez pas quand vous travaillez à proximité de la batterie.
    • Insérez le bout d'un outil d'ouverture sous le coin inférieur du cache de la batterie. Il vous faudra forcer quelque peu.
  8. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord du cache de la batterie pour faire ramollir l'adhésif en dessous et ouvrir un léger espace.
  9. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le cache de la batterie et la batterie.
    • Évitez de faire levier avec la spatule quand vous vous approchez de la batterie.
    • Séparez délicatement le cache en plastique de la coquille avec la spatule. N'appuyez pas sur la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez le cache en plastique de la coquille gauche.
  11. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 11, image 1 de 1
    • Vous allez dessouder les câbles de la batterie au cours de l'étape suivante.
    • Référez-vous à cette photo pour les ressouder au cours du remontage. Ou bien faites-vous une photo si l'agencement des câbles de votre casque est différent.
  12. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 12, image 3 de 3
    • Avec un fer à souder, dessoudez les trois câbles de la batterie du circuit imprimé.
  13. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 13, image 3 de 3
    • Essayez de ni déformer ni perforer la batterie pendant que vous la retirez. Une batterie lithium-ion à carapace molle risque de laisser s'échapper des substances toxiques, de prendre feu, voire même d'exploser.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la batterie et son compartiment.
    • Faites délicatement levier pour la déloger.
    • Il faudra peut-être changer la position de la spatule plusieurs fois au cours de cette procédure pour éviter de trop forcer sur un segment de la batterie.
  14. Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du casque Bose QuietComfort 35: étape 14, image 3 de 3
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Avant de monter une nouvelle batterie, enlevez tous les résidus d'adhésif du casque et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Vérifiez que les câbles de la batterie sont suffisamment longs pour les souder sur le circuit imprimé avant d'appliquer le nouvel adhésif dans le compartiment de la batterie.
Si possible, allumez votre casque et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre appareil.
Pour remonter votre casque, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre casque jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 728 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 182 tutoriels rédigés
41 commentaires
спасибо ! будет полезно на будующее
Komar - Réponse
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Jens Nußbaum - Réponse
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Usern@me - Réponse
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Florian Wendelborn -
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
Thomas Maher - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 111
7 derniers jours : 691
30 derniers jours : 3,332
Total : 133,009
