Aller au contenu principal
Changement écran iPhone 15 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iPhone 15 Pro, Préparer votre iPhone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Préparer votre iPhone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
    • Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
  2. Changement écran iPhone 15 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou la vitre arrière est fissuré, appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif en les superposant sur la vitre, afin de vous protéger des éclats de verre et de faciliter le démontage.
    • Assurez-vous de disposer, près du bord inférieur, d'une surface lisse suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
  3. Changement écran iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  4. Changement écran iPhone 15 Pro, Retire les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Retire les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7 mm de long, situées de part et d'autre du port de charge.
  5. Changement écran iPhone 15 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
  6. Changement écran iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
  7. Changement écran iPhone 15 Pro, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 1
    • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
    • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
  8. Changement écran iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
  9. Changement écran iPhone 15 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  10. Changement écran iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
    • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
  11. Changement écran iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
    • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
    • Insérez un second médiator à la droite du premier.
  12. Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
  13. Changement écran iPhone 15 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  14. Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
  15. Changement écran iPhone 15 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  16. Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
    • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
    • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
  17. Changement écran iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 3 de 3
    • Posez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone afin de pouvoir caler l'écran pendant que vous débranchez les nappes.
    • Ouvrez le bord droit de l'écran comme la couverture d'un livre.
    • Si l'écran semble collé, faites le tour du périmètre avec un médiator pour séparer tout adhésif restant.
    • Surélevez l'écran de manière à pouvoir accéder aux nappes sans forcer dessus.
  18. Changement écran iPhone 15 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Quatre vis de 1,6 mm de long
    • Deux vis de 1,3 mm de long
  19. Changement écran iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 3 de 3
    • Faites tourner la partie inférieure du cache de la carte mère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites glisser le coin supérieur gauche sous la nappe du capteur de luminosité ambiante pour le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le coin supérieur gauche du cache se trouve sous la nappe du capteur de luminosité ambiante.
  20. Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie, dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  21. Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher l’écran iPhone 15 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher l’écran iPhone 15 Pro: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran au centre de la carte mère.
  22. Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 2 de 2
    • Faites délicatement glisser la pointe d'un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, près du coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Soulevez la nappe pour la déconnecter.
  23. Changement écran iPhone 15 Pro, Retirer l'écran iPhone 15 Pro: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Retirer l'écran iPhone 15 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour appliquer un nouvelle adhésif et installer votre écran.
    • Faites attention à ne pas endommager les contacts à ressort pendant que vous nettoyez le châssis.
  24. Changement écran iPhone 15 Pro, Informations sur le capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro, Informations sur le capteur de luminosité ambiante: étape 24, image 2 de 2
    • Le capteur de luminosité ambiante est collé à votre ancien écran et doit être transféré sur votre nouvel écran.
    • Dans les étapes suivantes, vous allez retirer ce capteur pour pouvoir le transférer sur le nouvel écran.
  25. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro: étape 25, image 2 de 2
  26. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 26, image 1 de 1
  27. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 27, image 1 de 1
  28. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iPhone 15 Pro: étape 28, image 2 de 2
  29. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 29, image 1 de 1
  30. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPhone 15 Pro: étape 30, image 3 de 3
  31. Changement écran iPhone 15 Pro: étape 31, image 1 de 1
Pour remonter votre iPhone, consultez ce tutoriel afin d'appliquer une nouvelle couche d’adhésif et d'installer votre écran.
Après votre réparation iPhone 15 Pro, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation écran iPhone 15 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
148 852 Réputation
995 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 580 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Pls also make the videos of your guides available on YouTube so it can be more understandable
Seyi Raji - Réponse
Where the hell do you buy the replacement display on the iFixIt website?
Anonymous - Réponse
You can buy it at selfservicerepair.com it is a lot cheaper there
nicholaswiding -
This adhesive is way more annoying than it has any logical reason to be.
Seth Blagg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 150
7 derniers jours : 1,288
30 derniers jours : 4,575
Total : 67,563
