Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le Taptic Engine de votre iPhone 14. Le Taptic Engine produit les fonctions de vibration et de retour haptique de votre iPhone.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2882 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14, il peut y avoir des écarts visuels, mais la procédure devrait être identique.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour rattacher l'écran lors du réassemblage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice IP (protection contre l'eau et la poussière).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
Insérez un médiator dans l'espace.
Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec les boutons de volume) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$16.96
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 2,1 mm de long, qui fixent le Taptic Engine.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur du Taptic Engine.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine et le débrancher de sa prise.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le Taptic Engine.
Comparez votre nouveau Taptic Engine à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation iPhone 14 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
