Aller au contenu principal
Changement batterie Dell XPS 13 9360
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Dévisser les vis du boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la trappe au centre du boîtier arrière de l'appareil.
    • Dévissez la vis (M1.6x6) située sous la trappe.
    • Dévissez les huits vis Torx (M2x3) tout autour du boîtier arrière de l'appareil.
  2. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Retirer le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par l'arrière de l'ordinateur (côté charnière), ouvrez le boîtier en faisant levier avec la spatule (spudger).
    • Plusieurs clips maintiennent le boîtier arrière en place, faites le tour du boîtier en utilisant la spatule (spudger) pour tous les désangager.
    • Retirez le boîtier arrière du reste du châssis.
  3. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Préparer le remplacement de la batterie Dell XPS 13 9360: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble qui relie la batterie à la carte mère.
    • Décollez les bouts d'adhésif qui fixent le câble des hauts-parleurs contre la batterie.
  4. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Enlever la batterie Dell XPS 13 9360: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis (M1.6x4) en haut à droite de la batterie (à gauche du connecteur de la batterie).
    • Dévissez les trois vis restantes (M2x2) situées aux coins de la batterie.
    • Soulevez la batterie du reste du châssis.
    • Par mesure de précaution, il est recommandé de décharger les composants pour éviter d'endommager la carte mère pendant le remplacement de la batterie. Pour cela, retournez l'ordinateur, ouvrez-le, et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes.
Pour remplacer votre batterie Dell XPS 13 9360 et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
40 850 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
The Home Depot Membre de l'équipe The Home Depot
Community
18 087 membres
140 tutoriels rédigés
16 commentaires
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Russ Williston - Réponse
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
Christopher Hall - Réponse
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
José Luis - Réponse
So impressed with the quality of the website, the clarity if the guide, the quality of the toolkit, all the packaging, and not least, the whole attitude and ethos of the company about avoiding waste and empowering self-help. A+, 5☆ rating all around.
JRK - Réponse
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
Patrick Martin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 577
Total : 20,366
