Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer une batterie Dell XPS 13 9360. Les images utilisées dans ce tutoriel sont issues du manuel de maintenance de l'ordinateur, fourni par Dell.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la trappe au centre du boîtier arrière de l'appareil.
Dévissez la vis (M1.6x6) située sous la trappe.
Dévissez les huits vis Torx (M2x3) tout autour du boîtier arrière de l'appareil.
En commençant par l'arrière de l'ordinateur (côté charnière), ouvrez le boîtier en faisant levier avec la spatule (spudger).
Retirez le boîtier arrière du reste du châssis.
Déconnectez le câble qui relie la batterie à la carte mère.
Décollez les bouts d'adhésif qui fixent le câble des hauts-parleurs contre la batterie.
There was a little adhesive foam protective pad placed on top of the seam between the battery cable connector and cable receptacle on the computer. Peel off the foam pad in order to separate the connector from receptacle. It detatches simply by sliding it out from the receptacle body. This is easy by curling index finger resting the finger nail on top of the connector, almost like you would scratch an itch. (This was the only part of the repair that was challenging, because not obvious how to do it with the foam pad stuck on the connector.)
Dévissez la vis (M1.6x4) en haut à droite de la batterie (à gauche du connecteur de la batterie).
Dévissez les trois vis restantes (M2x2) situées aux coins de la batterie.
Soulevez la batterie du reste du châssis.
Par mesure de précaution, il est recommandé de décharger les composants pour éviter d'endommager la carte mère pendant le remplacement de la batterie. Pour cela, retournez l'ordinateur, ouvrez-le, et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes.
Pour remplacer votre batterie Dell XPS 13 9360 et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
For me, this was not so straight forward like for everyone else.
After I put in the new battery, the laptop was completely dead, not a single sign of life. Also with the old battery, it did not boot anymore, nor with the charging cable. All appeared to be, as if the motherboard got fried or something.
I actually managed to get it running again. I think the trick was to disconnect the battery, as well as the small CMOS battery (on the right side of the big battery, small and round) for at least 10 minutes. Afterwards, my computer booted normally again, and everything was good, even with the new battery.
This appears to be some strange Dell issue, but luckily I got it fixed. I hope this helps someone in the future!
Cheers
Thank you! This definitely helped me. Mine also was dead after following the battery replacement instructions and because I saw your post, I followed your instructions and got back on track. I really appreciated your post.
jgprus -
Wonderful guide, thank you! Made this replacement extremely painless, took about 15 minutes overall and the laptop is happily charging up now :)
The instructions were clear, and it took me about 20 minutes to complete. The battery is charging now - so far so good!
Many thanks. This worked perfectly.
Thanks for this guide. I thought the battery replacement process would be quite more difficult due to how compacted this laptop is, but I have to admit it's a quite easy and achievable task which oneself can do.
My old battery lasted around 10-15 minutes, which required the laptop to be always plugged, and now I can use without any chords again :)
I ordered this replacement in 2022, and recently my laptop has been giving me the error the battery is not OEM so it won’t recognize it anymore. Does anyone have a fix for this? I have tried the unplug AC, unplug batter, plug AC, boot normally shut down, plug battery back in and it works for a few seconds when I boot it back up and then then the laptop just force shuts down.
I'm happy I ordered the kit, including the Essential Electronics Toolkit; it made the battery replacement process go quite smoothly. Info for first-timers like me: don't be alarmed by the effort required to pry off the back cover once the screws have been removed. If you have the right tools and proceed gently but with authority it will come off and the rest of the project is very straightforward when you follow the guide. Un-plug of the old battery and plug-in of the new one were a bit challenging, but just look everything over with a magnifying glass before you begin and again, be gentle. My battery is now doing the initial calibration routine but it looks like this will turn out to have been a good quality fix.
