Aller au contenu principal
Changement batterie Dell XPS 13 9360
Max Kletskov
Max Kletskov et un autre contributeur
Dernière mise à jour le December 23, 2024
10 - 40 minutes
Modérée
Ce tutoriel vous montre comment remplacer une batterie Dell XPS 13 9360. Les images utilisées dans ce tutoriel sont issues du manuel de maintenance de l'ordinateur, fourni par Dell.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
  • Phillips #0 Screwdriver
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Dévisser les vis du boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la trappe au centre du boîtier arrière de l'appareil.
    • Dévissez la vis (M1.6x6) située sous la trappe.
    • Dévissez les huits vis Torx (M2x3) tout autour du boîtier arrière de l'appareil.
  2. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Retirer le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par l'arrière de l'ordinateur (côté charnière), ouvrez le boîtier en faisant levier avec la spatule (spudger).
    • Plusieurs clips maintiennent le boîtier arrière en place, faites le tour du boîtier en utilisant la spatule (spudger) pour tous les désangager.
    • Retirez le boîtier arrière du reste du châssis.
  3. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Préparer le remplacement de la batterie Dell XPS 13 9360: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble qui relie la batterie à la carte mère.
    • Décollez les bouts d'adhésif qui fixent le câble des hauts-parleurs contre la batterie.
    I didn't have any such tape, took me a few minutes to figure out
    calle - Réponse
    There was a little adhesive foam protective pad placed on top of the seam between the battery cable connector and cable receptacle on the computer. Peel off the foam pad in order to separate the connector from receptacle. It detatches simply by sliding it out from the receptacle body. This is easy by curling index finger resting the finger nail on top of the connector, almost like you would scratch an itch. (This was the only part of the repair that was challenging, because not obvious how to do it with the foam pad stuck on the connector.)
    JRK - Réponse
  4. Changement batterie Dell XPS 13 9360, Enlever la batterie Dell XPS 13 9360: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis (M1.6x4) en haut à droite de la batterie (à gauche du connecteur de la batterie).
    • Dévissez les trois vis restantes (M2x2) situées aux coins de la batterie.
    • Soulevez la batterie du reste du châssis.
    • Par mesure de précaution, il est recommandé de décharger les composants pour éviter d'endommager la carte mère pendant le remplacement de la batterie. Pour cela, retournez l'ordinateur, ouvrez-le, et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes.
Pour remplacer votre batterie Dell XPS 13 9360 et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
40 850 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
The Home Depot Membre de l'équipe The Home Depot
Community
18 092 membres
140 tutoriels rédigés
16 commentaires
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Russ Williston - Réponse
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
Christopher Hall - Réponse
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
José Luis - Réponse
So impressed with the quality of the website, the clarity if the guide, the quality of the toolkit, all the packaging, and not least, the whole attitude and ethos of the company about avoiding waste and empowering self-help. A+, 5☆ rating all around.
JRK - Réponse
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
Patrick Martin - Réponse
Absolutely wonderful.
Took less than 10 minutes.
Omar J - Réponse
For me, this was not so straight forward like for everyone else.
After I put in the new battery, the laptop was completely dead, not a single sign of life. Also with the old battery, it did not boot anymore, nor with the charging cable. All appeared to be, as if the motherboard got fried or something.
I actually managed to get it running again. I think the trick was to disconnect the battery, as well as the small CMOS battery (on the right side of the big battery, small and round) for at least 10 minutes. Afterwards, my computer booted normally again, and everything was good, even with the new battery.
This appears to be some strange Dell issue, but luckily I got it fixed. I hope this helps someone in the future!
Cheers
DesperateCookie - Réponse
Thank you! This definitely helped me. Mine also was dead after following the battery replacement instructions and because I saw your post, I followed your instructions and got back on track. I really appreciated your post.
jgprus -
The instructions were great. Took a little bit of creative thinking to remove two screws. Saved myself $80 for a tech.to replace the battery. Ian MV
Ian MV - Réponse
Wonderful guide, thank you! Made this replacement extremely painless, took about 15 minutes overall and the laptop is happily charging up now :)
dumpsterqueen - Réponse
The instructions were clear, and it took me about 20 minutes to complete. The battery is charging now - so far so good!
Ben Hopkins - Réponse
First ifixit repair. instructions were very clear. time estimates are accurate. Thanks so much!!
JayD - Réponse
Many thanks. This worked perfectly.
Christian Meißner - Réponse
Thanks for this guide. I thought the battery replacement process would be quite more difficult due to how compacted this laptop is, but I have to admit it's a quite easy and achievable task which oneself can do.
My old battery lasted around 10-15 minutes, which required the laptop to be always plugged, and now I can use without any chords again :)
Orestes Cifre - Réponse
I ordered this replacement in 2022, and recently my laptop has been giving me the error the battery is not OEM so it won’t recognize it anymore. Does anyone have a fix for this? I have tried the unplug AC, unplug batter, plug AC, boot normally shut down, plug battery back in and it works for a few seconds when I boot it back up and then then the laptop just force shuts down.
rudra patel - Réponse
I'm happy I ordered the kit, including the Essential Electronics Toolkit; it made the battery replacement process go quite smoothly. Info for first-timers like me: don't be alarmed by the effort required to pry off the back cover once the screws have been removed. If you have the right tools and proceed gently but with authority it will come off and the rest of the project is very straightforward when you follow the guide. Un-plug of the old battery and plug-in of the new one were a bit challenging, but just look everything over with a magnifying glass before you begin and again, be gentle. My battery is now doing the initial calibration routine but it looks like this will turn out to have been a good quality fix.
David Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 587
Total : 20,376
