Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPod Mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPod Mini, Cache supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien en position verrouillée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iPod Mini: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Jimmy
      $7.95
      • Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
      • Le cache supérieur est maintenu par un adhésif, il peut donc être nécessaire de faire levier à plusieurs endroits pour libérer la pièce.
      • Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Mini: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le cache supérieur de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPod Mini, Cache inférieur: étape 4, image 1 de 1
      Jimmy
      $7.95
      • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPod Mini: étape 5, image 1 de 1
      • Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
      • Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Mini: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez le support de fixation métallique pour l'extraire de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPod Mini, Molette cliquable: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) ou le bout de votre doigt pour déconnecter avec précaution la nappe orange de la molette cliquable de sa prise sur la carte mère.
      • Veillez à ne pas enfoncer la spatule trop profondément pour éviter de détacher le contact sur la carte mère. Essayez de maintenir la spatule aussi près que possible du connecteur de la nappe orange de la molette cliquable.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPod Mini: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes (Phillips) #00 qui fixent la prise jack au châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Mini: étape 9, image 1 de 1
      • Faites glisser délicatement l'iPod hors de son châssis en poussant sur la carte mère près du bord inférieur de la molette cliquable.
      • Lorsque vous faites glisser l'iPod vers l'extérieur, de petits éléments peuvent rester accrochés au bord du châssis. Déplacez l'iPod d'un côté à l'autre pour dégager ces composants.
      • Ne tirez pas sur la carte de la prise jack, située en haut de l'iPod, car son connecteur à la carte mère est fragile.
      • Veillez à ne pas casser le connecteur de la carte mère de l'iPod. La nappe se trouve tout en haut du connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Mini: étape 10, image 1 de 1
      • Après avoir suffisamment poussé la carte mère vers l'extérieur, saisissez-la délicatement de chaque côté de l'écran et continuez à faire glisser l'iPod, pour le sortir de son châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPod Mini: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie de la carte mère et posez-la à côté de l'iPod.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPod Mini: étape 12, image 1 de 1
      • Déconnectez avec précaution la batterie de la carte mère. Veillez à ne tirer que sur le connecteur et non sur les fils de la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
388 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
29 commentaires de tutoriel
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Réponse Partager
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Réponse Partager
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Réponse Partager
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 338
30 derniers jours : 1,493
Total : 291,953
