Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
  2. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Détacher le cache des capteurs avant: étape 2, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes montrent comment transférer le module des capteurs avant sur un nouvel écran. Si l'écran de remplacement est livré avec le module préinstallé, ignorez ces étapes.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des capteurs avant.
  3. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache des capteurs avant: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache des capteurs avant: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du module des capteurs avant.
  4. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le module des capteurs avant: étape 4, image 1 de 1
    • Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran est susceptible d'être endommagé par la chaleur.
  5. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de proximité: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de proximité: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement sur l'écran.
    • Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de proximité de l'écran.
  6. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement sur l'écran.
    • Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
  7. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le module des capteurs avant: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le module des capteurs avant: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le module des capteurs avant: étape 7, image 3 de 3
    • À ce stade, l'adhésif peut avoir refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chaud sur le module pendant une minute avant de continuer.
    • Insérez un médiator sous le côté gauche du module des capteurs avant.
    • Faites glisser le médiator sous le module pour le séparer du châssis.
  8. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le module des capteurs avant.
    • Lorsque vous transférez le module sur un nouvel écran, suivez ces instructions :
    • Connectez les capteurs à leurs prises dans le châssis pour faciliter l'alignement de la partie principale du module.
    • Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les parties du module qui ne sont plus collantes.
  9. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Dévisser le haut-parleur interne: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,6 mm qui fixent le haut-parleur interne.
  10. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Soulever le haut-parleur interne: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Soulever le haut-parleur interne: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord droit du haut-parleur interne.
    • Pivotez la spatule vers le bas pour faire levier sur le haut-parleur interne.
    • Le bord supérieur droit du haut-parleur interne est équipé d'un joint en caoutchouc. Lors du remontage, veillez à ce que le joint s'aligne correctement avec son renfoncement dans le châssis.
  11. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur interne: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur interne: étape 11, image 2 de 2
    • Ôtez le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  12. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs en faisant levier sur les connecteurs pour les soulever tout droit hors de leur prises.
  13. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer l'ensemble caméra avant et capteurs: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer l'ensemble caméra avant et capteurs: étape 13, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble caméra avant et capteurs à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 411 tutoriels rédigés
Un commentaire
With this newer Face ID module, is this thin and small enough to fit inside a MacBook Pro screen as a dynamic Island?
Daniel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 233
Total : 9,727
