Aller au contenu principal
Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015, Pad circulaire: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la console est éteinte et que le stylet ainsi que la cartouche de jeu soient retirés.
  2. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 1 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 2 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez la console de manière à ce que le capot arrière soit face à vous et localisez les deux vis en haut du capot arrière.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, desserrez les vis du capot arrière.
    • Les vis ne sortent pas, mais peuvent être desserrées pour permettre de retirer le capot arrière.
    • Faites délicatement levier sur les languettes sur le côté de l'appareil avec une spatule en métal ou votre ongle du pouce et soulevez la façade arrière.
  3. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 1 de 2 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la carte microSD en l'enfonçant, la carte devrait automatiquement sortir.
  4. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 2 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer la batterie, tenez la console avec la batterie vers le haut dans une main, avec un doigt saisissant fermement le couvercle de la console, et retournez-la doucement dans votre autre main. La batterie devrait tomber dans votre main.
  5. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 5, image 1 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 5, image 2 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux patins en caoutchouc à l'arrière de la console avec une punaise
    • En utilisant un tournevis Philips #00, retirez les 8 vis qui retiennent le boitier inférieur sur la carte mère.
    • Soulevez le boitier inférieur, en vous assurant de ne pas déconnecter les deux connecteurs ZIF des boutons L et R à l'arrière de la console.
  6. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant un tournevis Philips #00, retirez les deux vis qui maintiennent le pad circulaire en place.
    • Assurez-vous de différencier ces vis de celles du boitier inférieur, elles sont légèrement plus longue et uniquement compatible avec le pad circulaire.
    • Soulevez le pad circulaire de son emplacement pour exposer son connecteur ZIF.
  7. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant la pointe d'un spudger, faites levier sur le couvercle du connecteur ZIF pour libérer le câble du pad circulaire.
  8. Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 1 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 2 de 3 Changement pad circulaire Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez le nouveau pad circulaire et réinsérez le câble dans le connecteur ZIF ouvert, puis fermez-le en utilisant le spudger.
    • Assurez-vous que le composant interne du pad circulaire est correctement orienté avec un petit tournevis ou spudger.
    • Placez délicatement le nouveau pad circulaire à sa place et fixez-le avec les vis.
    • Nous avons dû nous y reprendre plusieurs fois avant d'avoir pu l'orienter correctement. Assurez-vous que le pad circulaire ne bouge pas une fois qu'il est inséré.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tori Anderson
Membre depuis le 02/20/18
850 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - Réponse
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - Réponse
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - Réponse
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Matthew Conklin - Réponse
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
Henrynaja -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 232
30 derniers jours : 817
Total : 35,923
