Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre sangle casque Valve Index.
Avant de démarrer votre réparation Valve Index, pensez à éteindre et débrancher votre casque HR.
Ce dont vous avez besoin
Tournez le bouton d'ajustement du champ de vision au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.
Insérez un médiator entre le bouton d'ajustement du champ de vision et la sangle.
Faites délicatement levier avec le médiator tout en tirant sur le bouton d'ajustement du champ de vision, jusqu'à ce qu'il se détache.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
Avec votre main, tirez délicatement le coussin facial hors de votre casque.
Avec vos doigts, tirez le câble de connexion hors de sa rainure sur la sangle.
Tirez à la verticale sur le câble pour le débrancher du casque.
Insérez votre tournevis Torx T6 dans le trou du joint du coussin facial afin de dévisser la vis captive qui fixe le côté gauche de la sangle.
Allez directement à l'étape 12.
Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 6 mm qui fixent le joint du coussin facial au casque.
Avec un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 6,6 mm en dessous du bouton d'ajustement du champ de vision.
Comparez votre nouvelle sangle à celle d'origine – vous devrez peut-être transférer certains composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle sangle avant de la monter.
Pour remonter votre casque, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
La réparation casque Valve Index ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez d'effectuer un diagnostic de base ou bien consultez la section casque Valve Index de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Try to tighten left part of the strap (step 14)
When will they be in stock again
Any word on restocking for this part?
No stock for 2 Years now. Great...
