Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le dissipateur thermique de votre Steam Deck LCD, ou le retirer en vue de remplacer la pâte thermique.
Rappelez-vous : Respectez les consignes générales de prévention des décharges électrostatiques (ESD) pendant que vous effectuez votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
Une vis captive de 3,5 mm
Une vis de 3,4 mm
Pour les versions remaniées de la Steam Deck : Utilisez un tournevis cruciformes pour retirer les trois vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
Deux vis de 2,9 mm
Une vis de 3,7 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
