Introduction
this guide will take you through the steps of repairing your device.
Ce dont vous avez besoin
The rear panel and side panels are attached with six phillips screws #2. Screw them out.
Slide the right side panel about 2 cm to the back.
Then solve it.
The left side is a bit stuck. Place a plastic opening tool in the gap between the front and left side panel above the opening for the water tank. Lift the gap slightly larger.
Then place the tool in the gap between the front and left side panel under the opening for the water tank. Increase the gap and push the side part about 2 cm to the rear.
Lift out the left side piece.
The front panel is secured with four PH2 Phillips screws, two left and one right each. Turn it out.
Use a plastic opening tool to lever off the steam tap.
Carefully pull the front panel about 1 cm forward so that there is a gap between the top cover and the front panel,
Two Phillips screws PH2 hold the lid at the back. Turn it out.
Lift the lid upwards.
Repeat the steps in order to reassemble your device.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Le régulateur réagit-il ? Si vous le retournez, est-ce qu'il produit aussi moins de café ? Il existe de nombreuses possibilités : le débitmètre, la pompe, le piston supérieur…
VauWeh -
Bonjour j ai le bouton service toujours allumé. Pas détartrage mais je pense un problème électrique.
Qq peux m aider merci
Utilisez le mode test pour trouver une solution. C'est en allemand, traduisez avec Google Translate.
VauWeh -
