Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • En regardant sous l'appareil photo, faites glisser le commutateur OPEN/LOCK vers la gauche en position OPEN.
      • Le portillon du boîtier de la batterie devrait s'ouvrir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez le commutateur interne vers le haut pour détacher la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 3, image 1 de 1
      • Saisissez le bord de la batterie et retirez-la.
      • Utilisez une batterie de rechange LUMIX Panasonic DMW-BLE9PP.
      Demander à FixBot
    1. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Écran LCD: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Écran LCD: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Écran LCD: étape 4, image 3 de 3
      • Certaines de ces vis peuvent être collées pour empêcher le démontage de l'appareil ; appuyez donc fermement avec le tournevis et tournez lentement pour éviter d'abîmer la tête des vis.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les cinq vis de 4,5 mm situées sur le bas de l'appareil et celle située en haut sur le côté gauche, l'objectif face à vous.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 3,5 mm : une sous l'objectif et l'autre sur le côté gauche.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 7,1 mm située sur le côté droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 5, image 1 de 1
      • Le viseur de cette image a été retiré de l'appareil photo pour mieux voir l'emplacement de la vis. Il n'est pas réellement retiré de l'appareil photo.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 2,5 mm située sous le viseur.
      • Retirez la pièce en plastique noir du viseur.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser la pièce en plastique noir qui sert d'emplacement pour un flash amovible sur le dessus de l'appareil photo.
      • Retirez la petite pièce métallique qui se trouve sous la pièce en plastique noir en tirant vers l'extérieur, en vous éloignant du côté de l'objectif de l'appareil photo.
      • Vous aurez peut-être besoin d'une spatule (spudger) ou d'un outil de levier pour retirer la pièce métallique en faisant levier sur l'arrière.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 7, image 1 de 1
      • Certaines de ces vis peuvent être recouvertes d'adhésif pour empêcher le démontage de la caméra ; appuyez donc fermement avec le tournevis et tournez lentement pour éviter de créer une vis cassée.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 7,1 mm situées sous la pièce métallique.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 8, image 1 de 1
      • De l'adhésif peut maintenir le cache arrière ; faites levier avec précaution pour ne pas rompre les nappes situées en dessous.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), décollez le dos de l'appareil photo en commençant par le coin supérieur droit de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    6. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 7,5 mm située en haut à droite à l'arrière de l'appareil photo, qui maintient le support métallique en place.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 10, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran LCD pour l'écarter de l'appareil.
      • Faites levier avec une spatule (spudger) pour retirer le support métallique argenté.
      • Tirez sur la nappe qui relie l'écran LCD à la carte mère.
      • Si nécessaire, utilisez une spatule (spudger) en plastique pour déloger la nappe de sa prise.
      • Retirez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Vous devrez peut-être utiliser des pincettes et une spatule pour déconnecter certaines nappes afin de ne pas les endommager.
      • Déconnectez les neuf nappes/connecteurs ZIF visibles en basculant les barrettes noires vers le haut et en tirant la nappe droit hors du connecteur.
      • Déconnectez deux câbles supplémentaires dans le coin supérieur gauche de la carte, cachés derrière les câbles visibles.
      • Apprenez-en davantage sur la déconnexion des connecteurs ZIF dans ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    2. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 12, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 4,5 mm.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 2,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 13, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 13, image 2 de 2
      • Avec deux doigts, tirez délicatement le viseur vers vous pour l'extraire de son boîtier.
      • La pièce en plastique noir est toujours sur le viseur dans cette image, mais elle aurait dû être retirée lors du retrait de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 14, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 14, image 2 de 2
      • Commencez par le haut de l'appareil photo et utilisez la spatule (spudger) pour extraire la carte mère de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 15, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 15, image 2 de 2
      • Prenez le viseur retiré précédemment et détachez la petite pièce métallique.
      Demander à FixBot
    2. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 16, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez la grande pièce métallique du viseur.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 17, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 17, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 17, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les trois vis de 3,5 mm.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les trois vis de 3 mm.
      • Sur certains modèles, il peut s'agir de vis Torx T3 ou T4.
      • Tirez délicatement la plaque de cuivre vers vous pour la retirer.
      • Le capteur est fixé à la plaque de cuivre et viendra avec elle. La fine plaque de verre rouge collée à l'avant du capteur est le filtre infrarouge.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 18, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #000, retirez la vis de 4 mm.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #000, retirez la vis de 4,5 mm.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #000, retirez les cinq vis de 3,5 mm.
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les trois vis de 3,1 mm.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 19, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour sortir délicatement le module flash de son boîtier.
      • Sortez délicatement le bloc optique de l'appareil photo.
      • Le module flash et le bloc optique sont toujours reliés à l'appareil photo par des nappes, veillez donc à ne pas les déchirer.
      • Prenez garde à ne pas toucher les bornes du condensateur, afin d'éviter une décharge électrique.
      Demander à FixBot
    6. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 20, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 20, image 2 de 2
      • Avec deux doigts, pincez le bord de la lentille et tirez délicatement dessus pour la sortir.
      • Vous devrez peut-être utiliser une spatule (spudger) pour soulever un bord de la lentille et faciliter sa prise.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 21, image 1 de 2 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 21, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis de 4,5 mm située à l'intérieur du boîtier de l'objectif.
      • Tirez délicatement sur la partie supérieure de l'appareil photo pour la retirer.
      Demander à FixBot
    8. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Retirer le cache métallique: étape 22, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Retirer le cache métallique: étape 22, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Retirer le cache métallique: étape 22, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les cinq vis cruciformes de 4,1 mm de la pièce que vous avez retirée à l'étape précédente.
      • Tirez délicatement le cache métallique jusqu'à ce qu'il pivote à 180 degrés.
      • Le cache métallique ne s'enlèvera pas complètement car il sera toujours retenu par des nappes.
      Demander à FixBot
    9. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Retirer les boutons: étape 23, image 1 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Retirer les boutons: étape 23, image 2 de 3 Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100, Retirer les boutons: étape 23, image 3 de 3
      • Pour retirer un bouton, retirez les vis sur la pièce blanche située sous le bouton souhaité avec un tournevis cruciforme #000.
      • Le bouton de gauche est retiré dans cette étape, mais le processus est le même pour n'importe lequel des boutons illustrés ici.
      • Retirez la pièce blanche correspondante.
      • Retournez la pièce et retirez le bouton noir correspondant du haut de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    10. Démontage du Panasonic LUMIX DMC-LX100: étape 24, image 1 de 1
      • Vous avez complètement démonté votre Panasonic Lumix DMC-LX100 !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Sydney Dye
Membre depuis le 01/11/16
1 373 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
39 commentaires de tutoriel
nice! can you do one for lx7 (leica dlux 6 even better)?
xania - Réponse Partager
Thanks for the effort in compiling this, however even being pretty experienced in precision instrumentation and electronic repair but I encountered some difficulties.
1: To remove the hot shoe cover plate you actually have to lift on the 'forward' end of the plate nearest the lens to un latch and slide it out, not the "back end"
2: The screws are so tightly glued below the hot shoe that they are nearly impossible to remove, I got 3 out but the same front one that appears to be missing in your pictures is stuck fast. The screw that holds the LVF is also glued fast and I believe it's smaller then a 000 phillips.
3: The back metal plate does appear to be glued to the top of the body and no amount of prying seems to loosen it.
It appears Panasonic intended this camera to be disposable and not dissembled. Sad because all of them seem to get dust on the sensor at some point.
Shemp Howard - Réponse Partager
Hello,
Thank you for the post.
I would love to add a microphone jack and cannot see the internal microphone wires. Are they part a ribbon (in which case ia m out of luck) or they are independent from a ribbon and accessible?
Reza Molavi - Réponse Partager
Hello, I destroyed a wire, the one for the contraol panel (menu, qmenu, arrows, ...) Everything is working fine, but not key are working.
I need the wire to connect to the motherboard.
The ref is : STJ0060SW-9<-->1SW (and 3 special characters)
Where can I buy this ?
Or buy the right keyboard ?
rodyh2 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 551
Total : 65,177
