Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Chauffer la coque  arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cette étape peut être difficile selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  3. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
    • Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • La coque arrière va commencer à se détacher du téléphone quand vous aurez fini tous les côtés du téléphone.
  5. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
    • Consultez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière et remplacer l'adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
    • Si vous utilisez de la bande adhésive Tesa pour fixer les composants, consultez ce tutoriel.
  6. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Soulever le cache métallique: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
  7. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour soulever et retourner le cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  8. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
  9. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
    • Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
    • La bobine de charge sans fil adhère légèrement au téléphone.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
  11. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Dévisser le haut-parleur: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
  12. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Note10 Plus, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour retirer le haut-parleur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 056 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
Un commentaire
Grazie per la guida, ho sostituito l'altoparlante e il cellulare è come nuovo
Roberto Di Santolo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 73
Total : 2,198
