Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie chargée risque de prendre feu si elle est abîmée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Chauffer le bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations adhésif écran Pixel Pro Fold: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations adhésif écran Pixel Pro Fold: étape 4, image 2 de 2
      • Pendant que vous attendez que la colle ramollisse, notez les points suivants :
      • L'adhésif se trouve sous la bordure noir foncé qui entoure l'écran.
      • Lors de la procédure de retrait de l'écran, il suffit d'insérer votre médiator jusqu'au bout de la bordure.
      • N'enfoncez pas davantage le médiator, vous risqueriez d'endommager l'écran et les composants internes.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut s'avérer difficile. Si vous avez du mal, chauffez davantage et réessayez.
      • Si votre écran est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à droite: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à droite: étape 8, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à droite: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à droite: étape 11, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit pour le décoller.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour le décoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à gauche: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Ce coin étant très fragile, utilisez beaucoup de chaleur et faites très attention pendant cette étape.
      • Inclinez votre médiator, afin qu'il soit aussi plat que possible par rapport à l'écran.
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à gauche: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à gauche: étape 16, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations relatives à l'adhésif: étape 17, image 1 de 1
      • Une petite bande adhésive fixe l'écran près du coin supérieur droit du téléphone.
      • Les trois étapes suivantes vous montreront comment décoller cet adhésif.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Chauffer le coin supérieur droit: étape 18, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le dans le coin supérieur droit de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 19, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bord droit de l'écran, près du coin supérieur droit.
      • Enfoncez le médiator sous l’écran, aussi loin que vous le pouvez sans perdre votre prise.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif: étape 20, image 2 de 2
      • Soyez très prudent pendant cette étape, car vous risquez de casser l'écran. Progressez lentement et refaites chauffer si nécessaire.
      • Faites pivoter le médiator d'avant en arrière pour séparer l'adhésif.
      • Si vous ne sentez pas l'adhésif se séparer, refaites chauffer ou insérez le médiator sous un angle différent.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déplacer l'écran Pixel Pro Fold: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déplacer l'écran Pixel Pro Fold: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déplacer l'écran Pixel Pro Fold: étape 21, image 3 de 3
      • À ce stade, l'écran devrait être séparé du châssis. Si vous sentez encore une résistance autour des bords, utilisez un médiator pour trancher les résidus d'adhésif.
      • Ne retirez pas encore l'écran, car il est toujours relié au téléphone par une nappe.
      • Faites pivoter le bord gauche de l'écran vers le haut et par-dessus le bord droit du téléphone.
      • Laissez l'écran posé à côté du téléphone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Dévisser le cache inférieur: étape 22, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Bien que le Pixel Pro Fold ait des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 avec vis Torx Plus 3IP) et appliquez une force constante vers le bas pour éviter de les casser.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les cinq vis de 2,5 mm de long, qui fixent le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer le cache inférieur: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer le cache inférieur: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache inférieur.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le cache inférieur est bien en place dans ses deux chevilles d'alignement avant de le refixer.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Débrancher la batterie côté clapet: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Débrancher la batterie côté clapet: étape 24, image 2 de 2
      • Ne faites pas levier contre la batterie pendant cette étape. Placez la spatule en biais sous le bord gauche ou droit du connecteur à emboîter.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Débrancher l'écran Pixel Pro Fold: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Débrancher l'écran Pixel Pro Fold: étape 25, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord court du connecteur à emboîter de l'écran, du côté du bas du téléphone.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, vous risqueriez d'endommager les composants montés en surface sur la carte mère.
      • Soulevez pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer l'écran Pixel Pro Fold: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords quand vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations pour le remontage: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations pour le remontage: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations pour le remontage: étape 27, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Lors du remontage, procédez ainsi :
      • Si vous réutilisez votre écran, utilisez une pincette pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour de l'écran.
      • Faites de même pour enlever l'adhésif présent sur le châssis, y compris le petit adhésif situé en haut à droite du téléphone.
      • Si l'adhésif en haut à droite est encore intact et collant, vous pouvez le réutiliser.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour retirer tous les résidus d'adhésif.
      • Consultez ce tutoriel pour (re)mettre de l'adhésif sur votre écran.
      • Si vous ne disposez pas de bandes adhésives découpées sur mesure, utilisez du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple, pour fixer l'écran au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déconnecter la nappe d’interconnexion inférieure: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déconnecter la nappe d’interconnexion inférieure: étape 28, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déconnecter la carte inférieure: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Déconnecter la carte inférieure: étape 29, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 2,2 mm de long qui fixe la carte inférieure.
      • Il y a un aimant dans le coin inférieur droit du téléphone. Lorsque vous retirez la vis à proximité, elle pourrait coller à l'aimant.
      • Si vous avez du mal à insérer la vis, utilisez une pincette pour la maintenir en place pendant que vous vissez les premiers filets.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Fixer la nappe: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Fixer la nappe: étape 30, image 2 de 2
      • À l'étape suivante, maintenez la nappe d’interconnexion inférieure à l'écart avec vos mains ou en la fixant avec du ruban adhésif à faible adhérence.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer la carte fille: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer la carte fille: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer la carte fille: étape 31, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour soulever la carte fille de son logement dans le châssis.
      • Retirez la carte fille.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations sur le remontage: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations sur le remontage: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations sur le remontage: étape 32, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Chauffer la nappe de la batterie: étape 33, image 1 de 1
      • La nappe de la batterie est légèrement collée au châssis.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur la nappe de la batterie pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Détacher l'adhésif: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Détacher l'adhésif: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Détacher l'adhésif: étape 34, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous la nappe de la batterie pour détacher l'adhésif.
      • Avec une pincette ou vos doigts, déplacez la nappe de la batterie vers le haut pour exposer la languette de la bande adhésive étirable située en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations sur l'adhésif: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Informations sur l'adhésif: étape 35, image 2 de 2
      • Six bandes adhésives étirables fixent la batterie au châssis :
      • Les trois bandes situées le long du bord gauche sont très difficiles à détacher. Travaillez lentement et évitez de tirer sur les bandes avec des angles trop prononcés.
      • Les trois bandes situées le long du bord inférieur sont modérément difficiles à détacher.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Décoller les languettes: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Décoller les languettes: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Décoller les languettes: étape 36, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas percer ni plier la batterie avec des outils tranchants, car elle pourrait fuir des produits chimiques dangereux et/ou prendre feu.
      • Avec une pincette, décollez les languettes d'extraction noires du châssis afin de pouvoir les saisir avec vos doigts.
      • Certaines languettes noires ne sont pas collées et ne nécessitent pas d'être décollées.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 37, image 3 de 3
      • Tirez lentement et régulièrement sur chaque bande avec un angle faible. Laissez-leur le temps nécessaire pour s'étirer et se détacher de sous la batterie.
      • Vous pouvez également enrouler une bande adhésive autour d'une spatule (spudger) et la « rouler » pour une traction plus constante.
      • Si l'une des bandes adhésives casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette, puis continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Si vous n'arrivez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Retirez autant d'adhésif que possible et passez à l'étape suivante pour une méthode alternative.
      • Répétez l'opération pour les six bandes adhésives étirables.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 38, image 3 de 3
      • Si les six bandes adhésives étirables se sont détachées proprement, passez les cinq prochaines étapes. Sinon, suivez ces étapes pour une autre méthode.
      • Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil : une batterie percée ou pliée peut fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) dans l'espace entre le châssis et le bord gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Incliner le téléphone: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Incliner le téléphone: étape 39, image 2 de 2
      • Inclinez le côté gauche du téléphone vers le haut pour laisser l'alcool isopropylique s'écouler sous la batterie.
      • Attendez une minute que l'alcool ramollisse l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 40, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas percer ni plier la batterie : elle pourrait fuir des produits chimiques dangereux et/ou prendre feu.
      • Fixez une ventouse sur la batterie, le plus près possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un interstice entre la batterie et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Faire pivoter le médiator: étape 41, image 1 de 2 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Faire pivoter le médiator: étape 41, image 2 de 2
      • Faites pivoter le médiator pour placer son bord long dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Faire levier sur la batterie: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Faire levier sur la batterie: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Faire levier sur la batterie: étape 42, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force constante et soutenue, tout en faisant levier avec le médiator pour séparer la batterie du châssis.
      • Si vous ressentez une forte résistance, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
      • Selon l'état de l'adhésif, vous devrez peut-être répéter le cycle d'application d'alcool et de levier plusieurs fois avant que l'adhésif de la batterie ne cède.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie (clapet) Google Pixel Fold, Retirer la batterie: étape 43, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Si votre nappe d’interconnexion inférieure est toujours maintenue par du ruban adhésif, retirez-le maintenant.
      • Soulevez la batterie hors de son logement et retirez-la.
      • Lors du remontage, si votre adhésif est toujours intact et collant, vous pouvez le réutiliser. Sinon, suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif par des bandes adhésives prédécoupées.
      • Si vous n'avez pas de bandes adhésives prédécoupées, utilisez du ruban adhésif double face, comme le ruban Tesa, pour fixer la batterie au châssis.
      Demander à FixBot
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie de rechange après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré du Pixel, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
246 003 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
39 462 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 127
Total : 3,152
