Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer la batterie de votre téléphone HMD Pulse.
La batterie lithium-ion de votre téléphone a une durée de vie limitée. Si votre téléphone s'éteint rapidement et ne tient pas la charge, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Si votre batterie HMD Pulse est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
Retirez le plateau de la carte SIM.
Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour décoller soigneusement les trois languettes en plastique du côté gauche de la batterie.
Rabattez les languettes extérieures transparentes avec une main pour les dégager de la batterie et maintenez-les fermement vers le bas pour fixer le châssis.
Avec votre main libre, saisissez la languette d'extraction centrale verte et tirez-la tout droit vers le haut pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
Posez la batterie sur le bord droit de votre téléphone.
Retirez la batterie et son film.
Si l'adhésif dans le logement de la batterie est encore collant, vous n'avez pas besoin de la remplacer.
Dans le cas contraire, utilisez une spatule et une pincette pour décoller et retirer les deux morceaux d'adhésif de la batterie. Appliquez ensuite le nouvel adhésif sur le châssis et retirez les revêtements en plastique.
Enfoncez fermement la batterie dans son logement de manière à ce que la nappe se trouve sur le bord supérieur et que les trois languettes se trouvent sur le bord gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie HMD Pulse pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Pulse ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
